Текущее время: 14 ноя 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:15
Добрый день, коллеги.
Подскажите, при каком условии чарджер bq24735 начинает зарядку батареи?
Сама проблема следующая: при отключенной батарее ноутбук пытается ее заряжать, загорается индикация зарядки, на разъеме батареи 3,3в быстро сменяются на 12 при подключении адаптера.
Батарейный разъем не имеет контакта BATTERY_PRESENT.
Обмен по SMBus следующий:
0x12 W (запись в bq24735), 0x3F (регистр InputCurrent), 0x00, 0x0E (установка тока системы на 3.5 ампера).
Затем бесконечный цикл 0х22-NAK, по видимому, попытки вызова контроллера батареи bq30z55.
Если оставить в таком виде, спустя минут 10 индикация сменяется на мигание красным - ошибка батареи, напряжение с разъема снимается.
Если проблема уже обсуждалась, дайте ссылку, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: X200 (PEGATRON) Ноутбук заряжает батарею, которой нет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:22
У всех асусей, имеющих встроенный "условно несъемный" акб индикатор заряда горит, даже если акб откинута, это нормально. Пина опознавания акб, как вы и сказали, не предусмотрено, поэтому мульт напару с чарджером считают, что батарея всегда присутствует и никому не придет в голову включать ноут без нее. Если по-прежнему интересно, когда 735-й контроллер начинает заряжать батарею, можете почитать даташит на 725, там все идентично, очень понятно описано.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 04:56
+1 тоже такое заметил
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 21:49
Согласно даташиту условия начала заряда:
1) Запись установка бита Enable Charge в регистре ChargeOption в 0 (уже по умолчанию)
2) Годные значения регистров InputCurrent, ChargeVoltage, ChargeCurrent (по видимому, те самые three DACs). Тут немного странно, ибо при холодном старте ChargeVoltage = 0, ChargeCurrent = 0, Input Current = 0x1000H (4 ампера). При нулевом ChargeCurrent зарядка не должна начинаться же?
Sending ChargeCurrent() below 128mA or above 8.128A clears the register and terminates charging
Остальные условия малоподвластны влиянию:
3) Нога ILIM >0.105v(задан резистивным делителем от шины 3.3)
4) ACFET and RBFET открыты, на ноге ACOK высокий уровень. Это выполняется, если чарджер стартует от сетевого адаптера.
5) Напряжение на ноге VSRN не превышает 104% от напряжения, заданного в ChargeVoltage. Если задан 0, условие пропускается.
6) Нахождение вне режима защиты ACOC (трехкратное превышение входным током лимита, заданного в Input Current, не уверен, что правильно перевел, что-то слишком много)
Собственно, мне бы тоже не пришло в голову вынимать батарею, если бы она заряжалась нормально. А она не хочет этого делать, индикатор циклически меняет цвет.
Сегодня разобрал акум, на одной из банок 0.6v. Похоже пойду новую батарею покупать. Если еще и чарджер придется менять, асус может поцеловать TI два раза.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer M3-581TG (Pegatron JM50) не заряжает батарею
vviktoss
09 янв 2017, 13:33
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (Pegatron) Не заряжает батарею
в форуме DNS
alexMX789
2082
08 мар 2024, 20:12
alexMX789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn
Exp
19 апр 2018, 18:40
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200 (x200ma rev2.1) dump bios
lexuskov
17 янв 2019, 19:40
IvanpETROV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X200 (48.47Q01.041) опознать элемент
Kinetic_servis
03 июл 2017, 10:20
Kinetic_servis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: icyg1111, mmm, Yandex [BOT] и гости: 56
