Текущее время: 17 май 2024, 09:12
pashok46
Заголовок сообщения: Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа Добавлено: 22 дек 2016, 10:12 |
Зарегистрирован: 24 сен 2014, 17:24 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 95 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте! Ноутбук включался, но изображение не выводилось, после прогрева видео 216-0728014 ноутбук начал работать нормально. Далее видеочип был заменен на новый, но после замены нет изображения. Пробовал снимать чип и ставить заново, результат нулевой. Так же пробовал поставить старый чип, изо нет. Далее поставил новый 216-0809000 с прошивкой биоса, но результат тот же. Изображения нет не на матрицу ноутбука не на внешний монитор. Пятаки целые, элементы все на месте, плату не перегревал, питание на чип приходит, чип греется, память и хаб при пайке чипа закрывал фольгой. При подключении обычной видеокарты через mini PCI-e изображение на монитор выводится. ---------- Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: ---------- Возможна ли такая проблема из за мультика?
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа Добавлено: 22 дек 2016, 13:16 |
Nik_1991 писал(а): Может у меня память дырявая, но не припомню я k52 на 9000-м видео, но то ладно, а вот 8014 там откуда? Не было его там, всю жизнь 4007 стоял, можно 4211 поставить с биосом от K52jt. Родной стоял 216-0728014, до меня не менялся (был компаунд). А 9000 я уже сам поставил (нашел тему на форуме, что он подходит с правленным биосом)
pashok46
Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа Добавлено: 22 дек 2016, 17:55 |
kds писал(а): 1 что-нить снес пока менял 2 питание чипа 3 шлейф матрицы 4 север полудохлый 5 память мог и спалить пока менял 1 вроде бы все элементы на месте 2. питание присутствует 3. на внешний монитор изображения тоже нет 4. Севера нет, стоит хаб. До замены видеочипа был рабочим (при пайке защищал фольгой) 5. память была закрыта фольгой
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа Добавлено: 22 дек 2016, 19:16 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
pashok46 писал(а): (нашел тему на форуме, что он подходит с правленным биосом) Ссылку .плз...
