Текущее время: 13 ноя 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 09:12
Здравствуйте! Ноутбук включался, но изображение не выводилось, после прогрева видео 216-0728014 ноутбук начал работать нормально. Далее видеочип был заменен на новый, но после замены нет изображения. Пробовал снимать чип и ставить заново, результат нулевой. Так же пробовал поставить старый чип, изо нет. Далее поставил новый 216-0809000 с прошивкой биоса, но результат тот же.
Изображения нет не на матрицу ноутбука не на внешний монитор.
Пятаки целые, элементы все на месте, плату не перегревал, питание на чип приходит, чип греется, память и хаб при пайке чипа закрывал фольгой.
При подключении обычной видеокарты через mini PCI-e изображение на монитор выводится.
---------- Добавлено спустя 40 минут 19 секунд: ----------
Возможна ли такая проблема из за мультика?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k52j (k52jr ver: 2) Нет изображения после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:05
Может у меня память дырявая, но не припомню я k52 на 9000-м видео, но то ладно, а вот 8014 там откуда? Не было его там, всю жизнь 4007 стоял, можно 4211 поставить с биосом от K52jt.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:16
Родной стоял 216-0728014, до меня не менялся (был компаунд).
А 9000 я уже сам поставил (нашел тему на форуме, что он подходит с правленным биосом)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
1 что-нить снес пока менял
2 питание чипа
3 шлейф матрицы
4 север полудохлый
5 память мог и спалить пока менял
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:55
2 питание чипа
3 шлейф матрицы
4 север полудохлый
1 вроде бы все элементы на месте
2. питание присутствует
3. на внешний монитор изображения тоже нет
4. Севера нет, стоит хаб. До замены видеочипа был рабочим (при пайке защищал фольгой)
5. память была закрыта фольгой
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 18:16
Ссылку .плз...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:26
Если в ноуте стоял 216-0728014, то из серии 216-077, 216080 так просто с переделкой не станет, нужно кучу обвязки питания перебирать.
А 9000 вместо 4007 и 4211 постоянно ставлю везде, где только можно. Естественно, копаясь с биосом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 07:20
HALLCAT писал(а):
Ссылку .плз...
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=114296
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
2841
24 мар 2021, 13:34
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52J (K52JR Rev:2.3A) Нет изображения
aspirant
01 сен 2017, 14:39
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 18:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 13:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JR Rev:2.0) Не реагирует на кнопку включения
aspirant
2801
01 июл 2017, 13:13
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Henoz, savcu и гости: 83
