Текущее время: 26 июн 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:52
Здравствуйте.
Собственно включается, изображения нет. Весь экран залит красным цветом, что на матрицу, что на внешний моник.
Первым делом прошил биос - не помогло. По блок-схеме посмотрел что LVDS и CRT в любом случае разводятся через хаб. Стал грешить на видик или хаб.
Первым заменил видеочип - не помогло. Далее хаб заменил - тоже не помогло. Осталось только видеопамять менять.
Неужели видеопамять может давать такой эффект? Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Забыл добавить что реакция на клавиатуру есть - ноутбук работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:15
а процессор не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 23:55
Да, пробовал. Эффект такой же.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 01:19
В UMA переключается? если да, то круг поиска сузится значительно.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-41272 тут схема есть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:33
Тоже пробовал такой вариант. Исходя из схемы тут не понятно какая графика работает по дефолту. Но при откидывании дросселей питания видяхи инициализации не происходит. Страпов для принудительного включения ума на схеме я не нашел.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 14:09
схему в лс кинь, посмотрим что и как
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Taifoon
43
3348
12 фев 2021, 16:56
Taifoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev:1.0) Нет напряжений на видео и проце
pbls
5287
24 сен 2014, 10:44
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VM ( LA-8223P rev.1.0) Нет инициализации
26ld
18 ноя 2014, 09:48
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (LA-8223p) помогите опознать элемент
emminuel
20 авг 2015, 18:05
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
rumenr
10 мар 2017, 08:20
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей KZ, hog369, ibarakat, kolyansky, S1nSa1 и гости: 56
