Текущее время: 27 ноя 2026, 19:46
 Заголовок сообщения: Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:52
Здравствуйте.
Собственно включается, изображения нет. Весь экран залит красным цветом, что на матрицу, что на внешний моник.
Первым делом прошил биос - не помогло. По блок-схеме посмотрел что LVDS и CRT в любом случае разводятся через хаб. Стал грешить на видик или хаб.
Первым заменил видеочип - не помогло. Далее хаб заменил - тоже не помогло. Осталось только видеопамять менять.
Неужели видеопамять может давать такой эффект? Сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией?
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Забыл добавить что реакция на клавиатуру есть - ноутбук работает.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus K95vm (la-8223p) Нет изображения. Весь экран залит красным.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:15
а процессор не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:55
Да, пробовал. Эффект такой же.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 00:19
В UMA переключается? если да, то круг поиска сузится значительно.
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-41272 тут схема есть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:33
Тоже пробовал такой вариант. Исходя из схемы тут не понятно какая графика работает по дефолту. Но при откидывании дросселей питания видяхи инициализации не происходит. Страпов для принудительного включения ума на схеме я не нашел.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 13:09
схему в лс кинь, посмотрим что и как
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VM (LA-8223P) нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Taifoon
43
6656
12 фев 2021, 15:56
Taifoon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит
rumenr
10 мар 2017, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95V (LA-8223P REV:1.0) Залит..
serega0731
19 авг 2018, 22:19
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95V (LA-8223P rev 1.0) нет изображения
MOPO3x74
1995
06 ноя 2020, 15:25
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: makar303, mrthewolffy, sas648 и гости: 79
