Текущее время: 24 июн 2024, 16:00
igils
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт Добавлено: 02 апр 2017, 18:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
То, что порт не работает, проверялось под ОС, или все разъемы проверялись загрузочной флешкой? Про проверку линий данных этого разъема (банально относительно земли в режиме прозвонки) не ответили на вопрос.
P.S. Да, сопротивление относительно земли (или падение напряжения в режиме прозвонки) будет бесконечность.
igils
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт Добавлено: 02 апр 2017, 19:18 |
На один из двух вопросов не ответили.
