Текущее время: 22 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Asus n53 (n53sv 2.2) Проблемы с SATA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 04:14
Плата после хорошего пробоя 19В на 3.3. Были заменены погорельцы RT8206, линейник +5VA>+3VA, мульт; сетка была просто ампутирована, т.к. менять не на что; прошивка тоже слетела, разумеется.
Сейчас плата включается, но в упор не хочет видеть ни винта, ни сидюка. Питание портов в норме, винт не пострадал и прекрасно определяется на другой машине. Что интересно - винт, несмотря на присутствие питания не раскручивается.
Может ли быть дело в не полностью подходящей прошивке, например? В обособленную смерть САТА в хабе не очень верится - откинулся бы целиком.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (n53sv 2.2) Проблемы с SATA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:55
По дата линии САТА резаки стоят , номинал соответствует? и к хабу доходят ли?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 17:01
Нет там никаких резюков, через емкости напрямую в хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53 (Asus N53SV Rev 2.2) Нет дежурки
tamplier35
11 янв 2022, 17:49
tamplier35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53 (N53SV) Опознать элемент
tressi
17 фев 2017, 14:52
tressi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53 (N53sv rev 2.0) Не включается
Skip123e
29 сен 2016, 22:45
nazarenko_v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, Freddy, hog369, Seemann и гости: 119
