Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Asus n53 (n53sv 2.2) Проблемы с SATA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 03:14
Плата после хорошего пробоя 19В на 3.3. Были заменены погорельцы RT8206, линейник +5VA>+3VA, мульт; сетка была просто ампутирована, т.к. менять не на что; прошивка тоже слетела, разумеется.
Сейчас плата включается, но в упор не хочет видеть ни винта, ни сидюка. Питание портов в норме, винт не пострадал и прекрасно определяется на другой машине. Что интересно - винт, несмотря на присутствие питания не раскручивается.
Может ли быть дело в не полностью подходящей прошивке, например? В обособленную смерть САТА в хабе не очень верится - откинулся бы целиком.
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53 (n53sv 2.2) Проблемы с SATA
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 10:55
По дата линии САТА резаки стоят , номинал соответствует? и к хабу доходят ли?
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 16:01
Нет там никаких резюков, через емкости напрямую в хаб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53 (Asus N53SV Rev 2.2) Нет дежурки
tamplier35
11 янв 2022, 16:49
tamplier35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53 (N53SV) Опознать элемент
tressi
17 фев 2017, 13:52
tressi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта.
segaK_yar
15
5868
31 июл 2017, 15:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
jura4
11 дек 2017, 13:50
jura4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 12:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, ka1niks, kvadriga, KVKres и гости: 168
