Текущее время: 22 ноя 2024, 11:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:58
Привет товарищи, ноутбук ASUS X553MA (Rev. 2.0) нет реакции на кнопку включения, по плате 19 бегают, входные ключи живые, чарджер работает
VCC - 18.7
ACOK - 2.94
ADET - 2.82
BATDRV -3,15
ACDRV - 24.3
дежурка собрана на up1589q на самом шим дежурки присутствуют 3 и 5 вольт, а уже на дросселях вместо 5V 1.8V, а вместо 3V -1 V, сопротивления на дросселях
по 3.3 вольтовой линии 6,03 кОм
по 5 вольтовой линии 25 кОм
на самой кнопке включения 3.3V присутствуют, при нажатии на кнопку включения 3.3 V просаживается до 0V, но никакой реакции нет, на флэшке биоса(winbond 25q64fws1g) напряжение отсутствует. Подскажите пожалуйста советом, куда смотреть, где искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:32
Приветствую! Я бы мульт смотрел, они мрут на них часто
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:48
Мульт стоит it8985e даташита на него не нашел, может кто подскажет на каких pin-ах промерить надо, чтобы убедиться в неисправности мульта, а не менять его наугад.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:54
дежурка не греется?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:16
нет дежурка не греется, по плате вообще ничего не греется,
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:21
пробовали питание на дросселя подавать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:48
нет пока не пробовал, попробую отпишусь, сами дросселя при этом снять нужно?
прилагаю фото с замерами области дежурки
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 22:59
дросселя снимать не надо, ток до 2 ампер и вольт где нибудь 2-2,5
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:20
вы имеете ввиду проверку на кз лабораторным блоком сделать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:22
ага. а вообще к ЛБП плату не подключали еще?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:24
В асусах после дросселей стоят ключи, которые пускают большой ток в плату. КЗ надо искать на выходах этих ключей, либо ШИМ неисправен
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 23:48
к лбп подключал потребление тока 0,01 ампер в момент нажатия на кнопку включения и все
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:07
Так я и говорю, что на дроссели бесполезно давать нагрузку, если КЗ нет. КЗ дальше после ключей может быть
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 00:10
вы не могли бы указать на расположение данных ключей?
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 28 секунд: ----------
при подаче напруги (3 и 5V )с лбп на дросселя ЛБП фиксирует очень незначительное потребление тока 0,05А
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 03:00
А ты измерял с обоих сторон дросселя?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:29
зачем это делать в данном случае ???
если будет кз или низкое сопротивление по нагрузке, напруга после дросселей не просядет! шим тупо свалится в защиту!
напряжение на силовых 3 и 5в у вас вероятно остаточное, т.е. тупо кондеры не разрядились. т.к. при подаче питания шим у вас скорее всего запускается на доли секунды(флешка в этот момент кстати и запитывается на достаточное для вычитки время). почему шим потом отключается - сотня причин! наиболее вероятная для этой платы - кривой биос.
так что прошейте биос для начала https://yadi.sk/d/unOh7DHbq3JtY
не поможет - тогда уже возьметесь за диагностику. в первую очередь, посмотрите разрешения на запуск силовых up1589q (1к1 rt8239 - даташиты доступны в сети).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 02:57
перепрошивка биоса ничего не дала, пробовал даже скачать биос с оф сайта, завтра проверю шим дежурки, отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
ars44
измерял с обоих сторон дросселей, на 5 вольтоаом с одной стороны 1,4 с другой 1,8V на 3-х V линии 1V и 0,9V, ...вроде на фотографии выше я указал данные замеры
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 02:52
замерил напряжения на шимке дежурки, прилагаю фото
исходя из замеров линейный стабилизатор на 3.3 и 5V (LDO) живые но сама микросхема не выдает дежурные 3,3 и 5V?
нужно менять шим ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 10:17
Меняйте шим
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:52
поменяю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:11
Была та же проблема что и у автора, замена шим решила проблему.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:08
нужно менять шим ?
Автор темы не дал ответ.
Есть похожая ситуация только напруги чутка другие после залития пришел ноут Asus x550md
Отпишу после замены.
Может кто подскажет аналоги мосфетам дежурки a1 anc 5q0509
На дросселя приходят нули почти 1 и 3 мвольта
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:08
Практически любой N-channel в подобном корпусе...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:42
Пришла на днях аналогичная плата(Asus x553 MA rev. 2.0). Проблема в плавающих 19в на входе, только этот дефект плавающий. Минут 5 работает нормально, потом просадка по 19, потом снова нормально и т.д. Сориентируйте, пожалуйста, что может давать такую неисправность?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 02:41
смотрите в сторону блока питания (а именно связка 220в - плата зарядки): буквально вчера приносили асус с такой же проблемой. как оказалось, был переломан провод-тройка силовой. Иногда отваливается пайка внутри блока
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:51
Адаптер в порядке, запитывал от лабораторного блока питания
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:02
mwise, а как согласуется Ваш вопрос с темой созданной ТС, кроме платформы конечно? Может лучше свою создать, а не валить все в одну кучу.
Ну а по вопросу, встречный вопрос
ограничение по току?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:12
AVNДействительно, наверное лучше создать свою тему, проблема не типичная.
Ограничения не стоит, т.е. 5 ампер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aus X553M (X553MA rev:2.0) Нет изображение на матрицу
akmal_rt
13 фев 2018, 21:28
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5726
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 ) занижена дежурка
igor.kts32
3645
06 июл 2016, 20:16
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr
22
7123
05 апр 2018, 01:42
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
31
5472
19 янв 2020, 00:44
Сейчас этот форум просматривают: de193, fermer, phoenixgroup, ruzalit и гости: 137
