Текущее время: 11 июн 2024, 01:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
kogarser
Заголовок сообщения: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 09 мар 2016, 20:58 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 01:25 Наличности на руках: 13.07
Сообщения: 81 Откуда: Moldova
Привет товарищи, ноутбук ASUS X553MA (Rev. 2.0) нет реакции на кнопку включения, по плате 19 бегают, входные ключи живые, чарджер работает VCC - 18.7 ACOK - 2.94 ADET - 2.82 BATDRV -3,15 ACDRV - 24.3 дежурка собрана на up1589q на самом шим дежурки присутствуют 3 и 5 вольт, а уже на дросселях вместо 5V 1.8V, а вместо 3V -1 V, сопротивления на дросселях по 3.3 вольтовой линии 6,03 кОм по 5 вольтовой линии 25 кОм на самой кнопке включения 3.3V присутствуют, при нажатии на кнопку включения 3.3 V просаживается до 0V, но никакой реакции нет, на флэшке биоса(winbond 25q64fws1g) напряжение отсутствует. Подскажите пожалуйста советом, куда смотреть, где искать неисправность.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 10 мар 2016, 03:00 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
kogarser писал(а): а уже на дросселях вместо 5V 1.8V, а вместо 3V -1 V А ты измерял с обоих сторон дросселя?.
bass
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 10 мар 2016, 09:29 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 279.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: пробовали питание на дросселя подавать?
зачем это делать в данном случае ??? если будет кз или низкое сопротивление по нагрузке, напруга после дросселей не просядет! шим тупо свалится в защиту! Цитата: дежурка собрана на up1589q на самом шим дежурки присутствуют 3 и 5 вольт, а уже на дросселях вместо 5V 1.8V, а вместо 3V -1 V, сопротивления на дросселях по 3.3 вольтовой линии 6,03 кОм по 5 вольтовой линии 25 кОм на самой кнопке включения 3.3V присутствуют, при нажатии на кнопку включения 3.3 V просаживается до 0V, но никакой реакции нет, на флэшке биоса(winbond 25q64fws1g) напряжение отсутствует. Подскажите пожалуйста советом, куда смотреть, где искать неисправность.
напряжение на силовых 3 и 5в у вас вероятно остаточное, т.е. тупо кондеры не разрядились. т.к. при подаче питания шим у вас скорее всего запускается на доли секунды(флешка в этот момент кстати и запитывается на достаточное для вычитки время). почему шим потом отключается - сотня причин! наиболее вероятная для этой платы - кривой биос. так что прошейте биос для начала https://yadi.sk/d/unOh7DHbq3JtYне поможет - тогда уже возьметесь за диагностику. в первую очередь, посмотрите разрешения на запуск силовых up1589q (1к1 rt8239 - даташиты доступны в сети).
kogarser
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 11 мар 2016, 02:57 |
перепрошивка биоса ничего не дала, пробовал даже скачать биос с оф сайта, завтра проверю шим дежурки, отпишусь ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- ars44 измерял с обоих сторон дросселей, на 5 вольтоаом с одной стороны 1,4 с другой 1,8V на 3-х V линии 1V и 0,9V, ...вроде на фотографии выше я указал данные замеры
kogarser
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 20 мар 2016, 02:52 |
замерил напряжения на шимке дежурки, прилагаю фото исходя из замеров линейный стабилизатор на 3.3 и 5V (LDO) живые но сама микросхема не выдает дежурные 3,3 и 5V? нужно менять шим ?
alexger95
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 06 фев 2017, 19:08 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 21:23 Наличности на руках: 42.05
Сообщения: 43 Откуда: Minsk
kogarser писал(а): замерил напряжения на шимке дежурки, прилагаю фото исходя из замеров линейный стабилизатор на 3.3 и 5V (LDO) живые но сама микросхема не выдает дежурные 3,3 и 5V? нужно менять шим ? Автор темы не дал ответ. Есть похожая ситуация только напруги чутка другие после залития пришел ноут Asus x550md Отпишу после замены. Может кто подскажет аналоги мосфетам дежурки a1 anc 5q0509 На дросселя приходят нули почти 1 и 3 мвольта
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 06 фев 2017, 20:08 |
alexger95 писал(а): аналоги мосфетам дежурки a1 Практически любой N-channel в подобном корпусе...
andrei_busko
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 07 фев 2017, 02:41 |
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 17:16 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 18 Откуда: Гродно
mwise писал(а): Пришла на днях аналогичная плата(Asus x553 MA rev. 2.0). Проблема в плавающих 19в на входе, только этот дефект плавающий. Минут 5 работает нормально, потом просадка по 19, потом снова нормально и т.д. Сориентируйте, пожалуйста, что может давать такую неисправность? смотрите в сторону блока питания (а именно связка 220в - плата зарядки): буквально вчера приносили асус с такой же проблемой. как оказалось, был переломан провод-тройка силовой. Иногда отваливается пайка внутри блока
mwise
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 07 фев 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2015, 22:17 Наличности на руках: 116.09
andrei_busko писал(а): смотрите в сторону блока питания (а именно связка 220в - плата зарядки): буквально вчера приносили асус с такой же проблемой. как оказалось, был переломан провод-тройка силовой. Иногда отваливается пайка внутри блока Адаптер в порядке, запитывал от лабораторного блока питания
AVN
Заголовок сообщения: Re: Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка Добавлено: 07 фев 2017, 12:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
mwise, а как согласуется Ваш вопрос с темой созданной ТС, кроме платформы конечно? Может лучше свою создать, а не валить все в одну кучу. Ну а по вопросу, встречный вопрос mwise писал(а): запитывал от лабораторного блока питания ограничение по току?
