Текущее время: 28 апр 2024, 18:03
Vazgen88
Заголовок сообщения: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 27 янв 2017, 20:40 |
Зарегистрирован: 26 янв 2017, 20:06 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 6 Откуда: Псков
Здравствуйте. Перестали работать USB порты, замер напряжения показал 5v на выходе из USB без нагрузки, но при подключении нагрузки напряжение сразу падает до 3-4 v. После извлечения мат.платы сделал следующие замеры: Со схемотехникой ноутбуков мало знаком и куда копать дальше не знаю, буду очень признателен любой помощи.
Vazgen88
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 27 янв 2017, 22:59 |
Mobimas писал(а): С этой стороны предохранитель стоит на hdmi разъем. Тот что для usb с другой стороны. С другой стороны на предохранителе то же 5 v под нагрузкой. Не могу понять где проседает напряжение, а схемы на мать найти не могу.
gs84
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Vazgen88 писал(а): С другой стороны на предохранителе то же 5 v под нагрузкой теперь вообще непонятно. И что вообще у Вас в качестве "нагрузки"?
Vazgen88
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 13:34 |
gs84 писал(а): Vazgen88 писал(а): С другой стороны на предохранителе то же 5 v под нагрузкой теперь вообще непонятно. И что вообще у Вас в качестве "нагрузки"? Нагрузка в виде китайских измерителей напряжения и тока (потребляют около 50mA). Так же подключал нагрузки в виде резисторов на 500мА, но картина всегда одинаковая, падение напряжения...
IOD
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 16:04 |
Был у меня похожий случай viewtopic.php?f=40&t=42621Долго искал, не нашел проблему, кинул проводом с дежурки +5В на питание USB, ноутбук назад не вернулся. Вот только уже не помню куда именно подпаял провод на дежурке, вроде как к + электролита по дежурным 5В.
Vazgen88
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 16:52 |
IOD писал(а): Был у меня похожий случай viewtopic.php?f=40&t=42621Долго искал, не нашел проблему, кинул проводом с дежурки +5В на питание USB, ноутбук назад не вернулся. Вот только уже не помню куда именно подпаял провод на дежурке, вроде как к + электролита по дежурным 5В. Я это рассматриваю как план "Б", хотелось бы понять что вышло из строя и починить по человечески, как я понял неисправность находится между предохранителем и самим USB разъемом, но я не могу найти схему этого узла, может у кого либо есть типовая схема питания USB, чтоб понять на каких элементах искать утечку...
ruv
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 17:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
ключик смотрите-проверяйте
Vazgen88
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 17:55 |
ruv писал(а): ключик смотрите-проверяйте Обнаружил падение напряжения на выходе из этого smd элемента (вроде резистор). Может причина в нем, если да то на какой номинал его заменить или просто поставить перемычку?
gs84
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 20:01 |
Vazgen88 писал(а): Обнаружил падение напряжения на выходе из этого smd элемента (вроде резистор) это дроссель, если на нем падение есть - менять.
Vazgen88
Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки. Добавлено: 28 янв 2017, 22:00 |
gs84 писал(а): Vazgen88 писал(а): Обнаружил падение напряжения на выходе из этого smd элемента (вроде резистор) это дроссель, если на нем падение есть - менять. Заменил и все отлично ЗАРАБОТАЛО! Спасибо всем за помощь!
