Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:40
Здравствуйте.
Перестали работать USB порты, замер напряжения показал 5v на выходе из USB без нагрузки, но при подключении нагрузки напряжение сразу падает до 3-4 v.
После извлечения мат.платы сделал следующие замеры:
Со схемотехникой ноутбуков мало знаком и куда копать дальше не знаю, буду очень признателен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:32
С этой стороны предохранитель стоит на hdmi разъем. Тот что для usb с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:59
С другой стороны на предохранителе то же 5 v под нагрузкой.
Не могу понять где проседает напряжение, а схемы на мать найти не могу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 23:56
Схемы нет, но есть boardview в сети. В некоторых случаях даже полезней
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 11:24
теперь вообще непонятно. И что вообще у Вас в качестве "нагрузки"?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 13:34
Нагрузка в виде китайских измерителей напряжения и тока (потребляют около 50mA). Так же подключал нагрузки в виде резисторов на 500мА, но картина всегда одинаковая, падение напряжения...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:04
Был у меня похожий случай viewtopic.php?f=40&t=42621
Долго искал, не нашел проблему, кинул проводом с дежурки +5В на питание USB, ноутбук назад не вернулся. Вот только уже не помню куда именно подпаял провод на дежурке, вроде как к + электролита по дежурным 5В.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:52
Я это рассматриваю как план "Б", хотелось бы понять что вышло из строя и починить по человечески, как я понял неисправность находится между предохранителем и самим USB разъемом, но я не могу найти схему этого узла, может у кого либо есть типовая схема питания USB, чтоб понять на каких элементах искать утечку...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:34
ключик смотрите-проверяйте
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 17:55
Обнаружил падение напряжения на выходе из этого smd элемента (вроде резистор). Может причина в нем, если да то на какой номинал его заменить или просто поставить перемычку?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 20:01
это дроссель, если на нем падение есть - менять.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 22:00
Заменил и все отлично ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо всем за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C) занижено питание USB
Teodor
3513
18 авг 2015, 07:15
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
bicmark
02 ноя 2017, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ab306ur (dag37kmbac0 ) падает производительность при подключении БП
AndreyVl96
15 июл 2023, 20:18
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (k54c rev 2.1) Опознать элементы
desertearch
12 май 2016, 00:20
sunny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chaos, Gambit, sgaiduk, Yandex [BOT] и гости: 77
