Текущее время: 23 май 2024, 06:03
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU? Добавлено: 14 фев 2017, 19:52 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Ноутбук был залит чаем. Очистил, поднял дежурку, был пробит входной полевик PQ101(2 раза менял, летел) и PQ700, много копался может что и упущу. При подключении БП уходил в защиту, разомкнул Джампер PJP700, КЗ пропала, заменил PQ700, PQ101 и теперь дежурка есть, восстановил. Далее не было +5VS и +3VS, обсуждалось в теме - viewtopic.php?f=40&t=57179 . Решено. Теперь проблема дальше: При включении ноутбука, изо нет, куллер работает, после включения (через секунд 4-5) идет звуковая индикация - 7 коротких сигналов - FALLED PROCESSOR - согласно ошибкам фирмы. Менял процессор, прошивал BIOS, прогревал север (здесь же интерирован видеочип). Дальше пало подозрение на ШИМ питания ядра процессора - NCP6132B: VCC(1 пин) - 5 Вольт, VR_ON(4 пин) - 1 Вольт, CPU_B(10 пин) - 18 Вольт. Дальше не пойму, какие напряжения должны появляться и на каких пинах ШИМа процессора, или каких-либа напряжений не хватает ему?? Прошу помочь. Схема - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf . ----- Добавлено ----- Я и до того замеры снял, перед прогревом, искал информацию в и-нете (были случаи, когда виной был север, и были случаи - прошивка) следовательно я и проверял. Можно по делу..., 2 дня уже мучаюсь.
Последний раз редактировалось Evgeniy2017 14 фев 2017, 20:14, всего редактировалось 3 раз(а).
s3virge
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU? Добавлено: 06 мар 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 22 июн 2015, 19:32 Наличности на руках: 10.25
Сообщения: 46 Откуда: Харьков
Такаяже болезнь. Питание процессора не поднимается. Пищит 7 раз. Флэшки прошил. Мульт прошил. Заменил шим процессора, не помогло. Проц другой пробовал. Родной проц на рабочей мамке проверялся, работает. Сейчас в тупике. Думаю хаб поменять SLJ8C. на ногах NCP6132b 1 VCC = 5 V 4 VR_ON = 3.3 V 29 DRVEN = 5 V Нужно хаб пробовать менять...
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU? Добавлено: 07 мар 2017, 13:21 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
s3virge писал(а): решил припаять проводки на пост карту для будущего использования возможно не по теме купите посткарту для Compal намного облегчит вам диагностику и жизнь возможно и подпаиватся не придется примерPLT_RST# сброшен у вас ?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU? Добавлено: 07 мар 2017, 15:03 |
s3virge писал(а): PLT_RST#= 0 B. Не сброшен получается. ну да и до постов еще далеко и не появятся они пгуды смотрите и карту напряжений , где что потерялось
