Текущее время: 20 ноя 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:52
Всем привет. Ноутбук был залит чаем. Очистил, поднял дежурку, был пробит входной полевик PQ101(2 раза менял, летел) и PQ700, много копался может что и упущу. При подключении БП уходил в защиту, разомкнул Джампер PJP700, КЗ пропала, заменил PQ700, PQ101 и теперь дежурка есть, восстановил. Далее не было +5VS и +3VS, обсуждалось в теме - viewtopic.php?f=40&t=57179 . Решено. Теперь проблема дальше:
При включении ноутбука, изо нет, куллер работает, после включения (через секунд 4-5) идет звуковая индикация - 7 коротких сигналов - FALLED PROCESSOR - согласно ошибкам фирмы.
Менял процессор, прошивал BIOS, прогревал север (здесь же интерирован видеочип).
Дальше пало подозрение на ШИМ питания ядра процессора - NCP6132B: VCC(1 пин) - 5 Вольт, VR_ON(4 пин) - 1 Вольт, CPU_B(10 пин) - 18 Вольт.
Дальше не пойму, какие напряжения должны появляться и на каких пинах ШИМа процессора, или каких-либа напряжений не хватает ему?? Прошу помочь.
Схема - http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf .
----- Добавлено -----
Я и до того замеры снял, перед прогревом, искал информацию в и-нете (были случаи, когда виной был север, и были случаи - прошивка) следовательно я и проверял. Можно по делу..., 2 дня уже мучаюсь.
Последний раз редактировалось Evgeniy2017 14 фев 2017, 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: la-8241p (Rev 1.0) 7 писков, питание ядра CPU?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:56
Нормальный подход к ремонту, сначала греем а потом начинаем измерять питание :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:16
ger1977
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:39
Такаяже болезнь. Питание процессора не поднимается. Пищит 7 раз. Флэшки прошил. Мульт прошил. Заменил шим процессора, не помогло. Проц другой пробовал. Родной проц на рабочей мамке проверялся, работает. Сейчас в тупике. Думаю хаб поменять SLJ8C.
на ногах NCP6132b
1 VCC = 5 V
4 VR_ON = 3.3 V
29 DRVEN = 5 V
Нужно хаб пробовать менять...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:48
Посткарту подкинуть, посткод посмотреть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:07
Подпаялся на мульту. CLK нет. На на посткарте 0.
Мог-бы посмотреть и осцылом, но решил припаять проводки на пост карту для будущего использования...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:21
возможно не по теме
купите посткарту для Compal
намного облегчит вам диагностику и жизнь возможно
и подпаиватся не придется пример
PLT_RST# сброшен у вас ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:57
PLT_RST#= 0 B. Не сброшен получается.
PCH_PLTRST# = 0 B
Последний раз редактировалось s3virge 07 мар 2017, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:03
ну да
и до постов еще далеко и не появятся они
пгуды смотрите и карту напряжений , где что потерялось
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:14
Замена хаба ничего не изменила. Пищит 7 раз. Питание процессора не поднимается. Другие напряжения все есть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:43
А без процессора плата себя как ведёт?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 20:26
во-первых: что делает Dell в разделе Asus?
во-вторых: нет тут севера, и то, что Вы назвали севером не надо греть, ибо на прогрев оно не ведется.
далее: какая посткарта, если нет питания процессора?
А если по делу: проц сам проверялся на другой плате? ШИМ на такой же меняли? (NCP6132B не везде меняется на NCP6132A). VR_ON(4 пин) - 1 Вольт - тут явно мало, до резистора тоже 1 В? И последний вопрос: а все ли основные напряжения на плате помимо CPU присутствуют?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17-RH (LA-9984P) Ребут и 7 коротких писков
в форуме Dell
kalya
04 дек 2017, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 5100 (Iris BSW MB 14279-1) 7 писков
в форуме Dell
sidlan
4812
03 окт 2020, 01:51
sidlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n7110 (QUANTA V03A) 8 писков
в форуме Dell
Away
05 ноя 2019, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8Z77-M PRO - включается по кнопке, нет писков спикера, выключение только через БП
в форуме Asus
vovov
28 ноя 2020, 15:04
vovov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z490 UD3 5 писков и нет изображения
в форуме Gigabyte
Fakeoke
18 янв 2021, 19:43
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella и гости: 172
