Текущее время: 17 май 2024, 10:09
ast
Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 11:41 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 09:33 Наличности на руках: 21.17
Сообщения: 82 Откуда: Красноярск
Собственно данный аппарат достался даром, хочется восстановить, работал, пока не села батарея. Материнская плата 08G25FM0023Q. После осмотра был выявлен во входной цепи сгоревший диод, марку не разобрать, на подобной мамке asus, такой диод B4, мне это не о чем не говорит, поставил. Теперь после подачи напряжения (что с диодом, что без него) блок питания коротит, и выгорел транзистор 4800В (без транзистора не коротит, а значит на транзистор приходит сигнал и что то коротит в выходной цепи или транзистор такой же дохлый), после замены такового, все так же, ни стал испытывать судьбу и дожидаться продолжения, выключил. До этого так же поменян Maxsim 8725E. Прошу помощи, как быть, иду в слепую, мне б схему этого участка, да немного теории, что бы понять, как и что. Если есть конкретный практический опыт, то буду и ему рад.
Последний раз редактировалось ast 12 фев 2012, 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 11:52 |
ast писал(а): Прошу помощи, как быть, иду в слепую, мне б схему этого участка 1. Всегда пишите название платформы 2. Не ипользуйте сленг, если не уверены в правильности его применения, а ещё лучше - никогда не используйте! ("транс" - трансформатор, а не транзистор
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 18:05 |
Вроде все учел и написал, сечас стал разбераться и понял, что в цепи транзисторов (мосфет) стоят подобие катушки (если честно, то не знаю) имеют обозначение "100 М73", при том выхода обоих транзисторов, в данном случае с обозначнием 4800В и 4835В подключены к элементу 100 М73 "подобие катушки", на транзисторе с обозначением 4835В между входом и выходом показывает кз, тоже самое при выпаяном транзисторе.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 18:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
ast писал(а): Материнская плата 08G25FM0023Q Это не платформа. Должно быть написано что-то типа: Важна надпись A7T и Rev.
gecube
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 18:35 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: 08G25FM0023Q в общем-то по этой строчке можно точно идентифицировать печатную плату АСУСа.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 19:00 |
gecube писал(а): 08G25FM0023Q в общем-то по этой строчке можно точно идентифицировать печатную плату АСУСа. Только схемы по этим надписям никто не сортирует
unit1
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 19:16 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
парт номер не обязателен. Основное это название (F5m и ее ревизия REV.....) остальное все фигня. а это обязательно оглашать еще в первом посте!!!!!!!!
gecube
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 12 фев 2012, 21:53 |
Сообщение не в тему Цитата: Только схемы по этим надписям никто не сортирует И что? Тут вопрос какой. По модели матери парт-намбер текстолита не узнать. А обратное - возможно без проблем, т.к. конкретная версия текстолита соответствует конкретной версии матери. А соответствие можно взять из того же гугля. Конкретный пример - тыц. Сразу видно, что ноутбук - X50M, а плата - F5M
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 13 фев 2012, 06:10 |
unit1 писал(а): на мах8725 есть даташит на alldatasheet.com типовая схема включения представлена.я думаю ,что разобраться можно. вообще конкретизируйте свои вопросы и покажите результаты замеров. на alldatasheet.com описания что то не нашел на мах8725, куча других полно. По напряжениям сказать не могу, т.к. ast писал(а): Вроде все учел и написал, сечас стал разбераться и понял, что в цепи транзисторов (мосфет) стоят подобие катушки (если честно, то не знаю) имеют обозначение "100 М73", при том выхода обоих транзисторов, в данном случае с обозначнием 4800В и 4835В подключены к элементу 100 М73 "подобие катушки", на транзисторе с обозначением 4835В между входом и выходом показывает кз, тоже самое при выпаяном транзисторе. Мне необходимо понять всю связку от входа блока питания до зарядки батареи. Уже разобрался что: 1. На входной цепи стоят транзисторы и защитный диод, который сгорел. 2. На учатке зарядки стоит мах8725, который управляет транзисторами, в цепи которых находятся подобие катушки Хотелось бы знать 1. Какие максимально могло задеть элементы 2. Всю схему этой материнской платы или хотя бы того участка,с которым придется столкнутся при ремонте 3. По возможности объяснить общий принцип работы питания и заряда ноутбука (как и на чем реализован), или дать ссылку где можно почитать - тогда вообще не буду задавать вопросы Если нет возможности предоставить информацию и дать объяснения принципа работы то: 1. Помогите понять что это за элемент 100 М73 "подобие катушки" 2. Почему на транзисторе 4835В между входом и выходом показывает кз, что без него что с ним (сам он кз не показыват) 3. Какие должны быть напряжения по участкам у транзисторов, макса, диодов
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 15 фев 2012, 07:09 |
Кусок схемы с чарджером от Asus A7T, r1.2 (тоже на max8725): http://www.mediafire.com/?vrmqiipm44i4j1r не открывается архив. Схема что на www.alldatasheet.com и в реальности на плате немного розница. Проблема так и не исчезла. Без мах с целыми транзисторами питание подаешь, все нормально. Как мах припаял (уже второй) блок питания уходит в защиту (короткая) и сгарают два транзистора, один что на входе, другой на выходе, в чем может быть дело?
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 15 фев 2012, 15:54 |
Ciber SLasH писал(а): ast писал(а): Кусок схемы с чарджером от Asus A7T, r1.2 (тоже на max8725): http://www.mediafire.com/?vrmqiipm44i4j1rВсё открывается. Скачайте новую версию 7-Zip или новую версию RAR. Обновил, на 3 компах попробывал открыть, поврежденный файл
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 15 фев 2012, 23:53 |
Модератор |
ast писал(а): Обновил, на 3 компах попробывал открыть, поврежденный файл Скачал сам, распаковал без ошибок архив, получил pdf, открыл pdf - всё хорошо. Стоит 7-Zip 9.22beta
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 18 фев 2012, 15:30 |
Модератор |
ast писал(а): На каких выводах должно быть точно напряжение (питающие) у макса и TPS51020 Даташиты скачайте и посмотрите. Народ вообще обленился...
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 18 фев 2012, 15:55 |
Ciber SLasH писал(а): ast писал(а): На каких выводах должно быть точно напряжение (питающие) у макса и TPS51020 Даташиты скачайте и посмотрите. Народ вообще обленился... Я всt скачал, но с английским очень туго, если уж так, объясните. Я не могу понять рабочее ли я впоял или нет. Мосфеты понятно, проверил, а микросхемы -?
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 18 фев 2012, 16:06 |
Я так понимаю на TPS51020 напряжение должно появится сразу при подключении блока питания на ножках 6, 9, 10 - питающие и 16, 30 питание мосфетов. Если я все правильно говорю, то если на 6, 9, 10 есть напряжение, а на 16, 30 нет, то мосфеты не откроются. Поправьте меня если что то не так говорю.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 18 фев 2012, 16:42 |
Модератор |
ast писал(а): Я так понимаю на TPS51020 напряжение должно появится сразу при подключении блока питания на ножках 6, 9, 10 - питающие Нет. Питание подаётся VIN (24). Мосфеты откроются тогда, когда будет 3.3V на ENBL1 (9), ENBL2 (10). Напряжения измеряются относительно земли. PS: скачайте любую схему от асуса и посмотрите как реализована работа TPS51020.
ast
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 18 фев 2012, 17:53 |
Ciber SLasH писал(а): ast писал(а): Я так понимаю на TPS51020 напряжение должно появится сразу при подключении блока питания на ножках 6, 9, 10 - питающие Нет. Питание подаётся VIN (24). Мосфеты откроются тогда, когда будет 3.3V на ENBL1 (9), ENBL2 (10). Напряжения измеряются относительно земли. PS: скачайте любую схему от асуса и посмотрите как реализована работа TPS51020. Для F5R справидливо? на 24 ноге показывае 0,58 вольта, какова причина? в первичной цепи показывает на втором мосфете TPC 8107, где 4 ножки в паралель, 0,43 вольта. Я пока не понимаю причин, короткой не стало, а вот такая ситуация.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность Добавлено: 18 фев 2012, 18:16 |
Модератор |
ast писал(а): Для F5R справидливо? Для любой схемы справедливо. ast писал(а): на 24 ноге показывае 0,58 вольта, какова причина? Причина в КЗ. Какое сопротивление относительно земли на 24 ноге? ast писал(а): Земли в вашем понимании "-" блока питания - я понимаю, просто уточняю Да, это минус питания соединённый с корпусом. ast писал(а): на ENBL1 (9), ENBL2 (10) так же по нолям, откуда питание приходит? если смотреть по схеме F5R указано VSUS_ON Вот покак этого VSUS_ON (48) на мульте не появится - системные 3 и 5 вольт не появятся.
