Текущее время: 30 сен 2024, 10:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 11:41
Собственно данный аппарат достался даром, хочется восстановить, работал, пока не села батарея. Материнская плата 08G25FM0023Q. После осмотра был выявлен во входной цепи сгоревший диод, марку не разобрать, на подобной мамке asus, такой диод B4, мне это не о чем не говорит, поставил. Теперь после подачи напряжения (что с диодом, что без него) блок питания коротит, и выгорел транзистор 4800В (без транзистора не коротит, а значит на транзистор приходит сигнал и что то коротит в выходной цепи или транзистор такой же дохлый), после замены такового, все так же, ни стал испытывать судьбу и дожидаться продолжения, выключил. До этого так же поменян Maxsim 8725E. Прошу помощи, как быть, иду в слепую, мне б схему этого участка, да немного теории, что бы понять, как и что. Если есть конкретный практический опыт, то буду и ему рад.
Последний раз редактировалось ast 12 фев 2012, 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 11:52
1. Всегда пишите название платформы
2. Не ипользуйте сленг, если не уверены в правильности его применения, а ещё лучше - никогда не используйте! ("транс" - трансформатор, а не транзистор
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 17:57
на мах8725 есть даташит на alldatasheet.com
типовая схема включения представлена.я думаю ,что разобраться можно.
вообще конкретизируйте свои вопросы и покажите результаты замеров.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:05
Вроде все учел и написал, сечас стал разбераться и понял, что в цепи транзисторов (мосфет) стоят подобие катушки (если честно, то не знаю) имеют обозначение "100 М73", при том выхода обоих транзисторов, в данном случае с обозначнием 4800В и 4835В подключены к элементу 100 М73 "подобие катушки", на транзисторе с обозначением 4835В между входом и выходом показывает кз, тоже самое при выпаяном транзисторе.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:25
Это не платформа.
Должно быть написано что-то типа:
Важна надпись A7T и Rev.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:35
Цитата:
08G25FM0023Q
в общем-то по этой строчке можно точно идентифицировать печатную плату АСУСа.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:00
gecube писал(а):
08G25FM0023Q
Только схемы по этим надписям никто не сортирует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:16
парт номер не обязателен.
Основное это название (F5m и ее ревизия REV.....)
остальное все фигня. :hi_hi_hi:
а это обязательно оглашать еще в первом посте!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:37
Понял, под пленкой было
пишу все
F5M MAIN BOARD REV:2.3
P/N 08G25FM0023V
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 21:53
Сообщение не в тему
И что? Тут вопрос какой. По модели матери парт-намбер текстолита не узнать. А обратное - возможно без проблем, т.к. конкретная версия текстолита соответствует конкретной версии матери. А соответствие можно взять из того же гугля. Конкретный пример - тыц. Сразу видно, что ноутбук - X50M, а плата - F5M
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 03:08
Блин, что то обсуждение не в том русле, я дал всю информацию, мож как ни будь получится по сути вопроса, кто что знает?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 06:10
на alldatasheet.com описания что то не нашел на мах8725, куча других полно. По напряжениям сказать не могу, т.к.
Мне необходимо понять всю связку от входа блока питания до зарядки батареи. Уже разобрался что:
1. На входной цепи стоят транзисторы и защитный диод, который сгорел.
2. На учатке зарядки стоит мах8725, который управляет транзисторами, в цепи которых находятся подобие катушки
Хотелось бы знать
1. Какие максимально могло задеть элементы
2. Всю схему этой материнской платы или хотя бы того участка,с которым придется столкнутся при ремонте
3. По возможности объяснить общий принцип работы питания и заряда ноутбука (как и на чем реализован), или дать ссылку где можно почитать - тогда вообще не буду задавать вопросы
Если нет возможности предоставить информацию и дать объяснения принципа работы то:
1. Помогите понять что это за элемент 100 М73 "подобие катушки"
2. Почему на транзисторе 4835В между входом и выходом показывает кз, что без него что с ним (сам он кз не показыват)
3. Какие должны быть напряжения по участкам у транзисторов, макса, диодов
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 09:26
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25ETI.html
Кусок схемы с чарджером от Asus A7T, r1.2 (тоже на max8725): http://www.mediafire.com/?vrmqiipm44i4j1r
Это дроссель
Вероятно сгорел max8725
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 10:51
Понял, спасибо - сейчас как то картина прояснятся начала. Придется опять отпаивать мах - смотреть дорожки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 04:42
С кз разобрался, пробило выходной (тот что на заряд батареи) транзистор, теперь жду мах
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 07:09
Кусок схемы с чарджером от Asus A7T, r1.2 (тоже на max8725): http://www.mediafire.com/?vrmqiipm44i4j1r не открывается архив. Схема что на www.alldatasheet.com и в реальности на плате немного розница. Проблема так и не исчезла. Без мах с целыми транзисторами питание подаешь, все нормально. Как мах припаял (уже второй) блок питания уходит в защиту (короткая) и сгарают два транзистора, один что на входе, другой на выходе, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 08:53
Всё открывается. Скачайте новую версию 7-Zip или новую версию RAR.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 15:54
Обновил, на 3 компах попробывал открыть, поврежденный файл
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 23:53
Скачал сам, распаковал без ошибок архив, получил pdf, открыл pdf - всё хорошо.
Стоит 7-Zip 9.22beta
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 15:21
Перепоял, все мосфеты восстановил, на входе у мосфетов напряжение по всем ножкам есть напряжение, на выходе на максе нет. На каких выводах должно быть точно напряжение (питающие) у макса и TPS51020
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 15:30
Даташиты скачайте и посмотрите.
Народ вообще обленился...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 15:55
Я всt скачал, но с английским очень туго, если уж так, объясните. Я не могу понять рабочее ли я впоял или нет. Мосфеты понятно, проверил, а микросхемы -?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 16:06
Я так понимаю на TPS51020 напряжение должно появится сразу при подключении блока питания на ножках 6, 9, 10 - питающие и 16, 30 питание мосфетов. Если я все правильно говорю, то если на 6, 9, 10 есть напряжение, а на 16, 30 нет, то мосфеты не откроются. Поправьте меня если что то не так говорю.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 16:08
И еще, значение мерить по выводам, справедливо относительно общей массы?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 16:42
Нет. Питание подаётся VIN (24).
Мосфеты откроются тогда, когда будет 3.3V на ENBL1 (9), ENBL2 (10).
Напряжения измеряются относительно земли.
PS: скачайте любую схему от асуса и посмотрите как реализована работа TPS51020.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:53
Для F5R справидливо? на 24 ноге показывае 0,58 вольта, какова причина? в первичной цепи показывает на втором мосфете TPC 8107, где 4 ножки в паралель, 0,43 вольта. Я пока не понимаю причин, короткой не стало, а вот такая ситуация.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:56
Земли в вашем понимании "-" блока питания - я понимаю, просто уточняю
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 18:03
на ENBL1 (9), ENBL2 (10) так же по нолям, откуда питание приходит? если смотреть по схеме F5R указано VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 18:16
Для любой схемы справедливо.
Причина в КЗ. Какое сопротивление относительно земли на 24 ноге?
Да, это минус питания соединённый с корпусом.
Вот покак этого VSUS_ON (48) на мульте не появится - системные 3 и 5 вольт не появятся.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 18:54
относительно 24 ноги показывает примерно 20 кОм - плавает немного. Я правильно понимаю, мульт дает сигнал для формирования TPS51020 напряжения 3 и 5 вольт?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55A-HI5103D (K55VD REV. 3.0) перепутали полярность при зарядке
vadik1rap
5456
29 апр 2017, 15:22
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI A7200 MS-1736 (MS-17361 ver: 1.1) Перепутали полярность БП
в форуме MSI
coretek
12 июн 2015, 17:40
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp compaq cq61 (da00p6mb6d0) не включается от бп после того как перепутали полярность
5pektral
14 июн 2017, 02:59
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZTE Blade gf3 (t320) перепутали полярность зарядки, не включается
в форуме ZTE
Ustamab1
13 июн 2020, 15:12
Ustamab1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X50M (X50m) зависает
LineStar
23 ноя 2016, 19:57
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alsad, andronic, aweman, Barmaley_miha, Bor64, crashy, den109 и гости: 17
