Текущее время: 03 ноя 2026, 22:35
| Автор |
daki
Заголовок сообщения: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269  Добавлено: 24 мар 2017, 11:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 15:43 Наличности на руках: 68.18
Добрый день. интересная проблема с ALC269, столкнулся в первый раз. внешние проявления: - тихий звук на внутреннюю акустику ноута. - при попытке увеличить громкость звук со щелчком пропадает сначала в одном динамике потом, если еще приподнять громкость в другом. - звук восстанавливается при перезагрузке ( всегда ), при подключении наушников и снижении громкости ( не всегда ) - при подключении наушников дефект себя не проявляет. что сделано и измерено: - замена 3х микросхем ничего не изменила, дефект остался прежним. - очень удивила наличие "пилы" на выходах к динамикам, это 44,45 и 40, 41 выводы "пила" 2вольта в размахе и 2микросекунды между пиками. - "пила" появляется за пол секунды до проигрывания ноутом звука готовности виндовса и больше не пропадает. - на доне "пилы" заметны дерганья звука. основные напряжения питания в норме выводы напряжение 1, 9 - 3,3В 39, 46 - 5.0В 25, 38 - 5.0В 4 - 3.5В 44, 45 - 2.5В 40, 41 - 2.5В 13 - 2.26В ????
если звук пропал, то пропадает и "пила" напряжение при этом на выходах падает до 2.1В
у кого какие идеи по поводу данного полтергейста? пока мои идеи такие: - или это какое то возбуждение - или по входам приходит нечто что заставляет кодек так себя вести в любом случае я пока в затруднении.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269 |
MoneyBot
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269  Добавлено: 25 мар 2017, 15:04 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 00:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2814 Откуда: Липецк
A_JD_MIC1 daki писал(а): 13 - 2.26В ???? при подключении микрофона, наушников меняется ? Конденсаторы в выходных цепях проверены, другие динамики подкидывались ?
_________________ Помогли - поблагодари.
daki
Заголовок сообщения: Re: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269  Добавлено: 27 мар 2017, 16:57 |
| Интересующийся |
KcapDac писал(а): да, но тут проблема та же самая, что с родной микросхемой, что с новыми. думаю дело не в микросхемах.
