Текущее время: 02 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:37
Добрый день.
интересная проблема с ALC269, столкнулся в первый раз.
внешние проявления:
- тихий звук на внутреннюю акустику ноута.
- при попытке увеличить громкость звук со щелчком пропадает сначала в одном динамике потом, если еще приподнять громкость в другом.
- звук восстанавливается при перезагрузке ( всегда ), при подключении наушников и снижении громкости ( не всегда )
- при подключении наушников дефект себя не проявляет.
что сделано и измерено:
- замена 3х микросхем ничего не изменила, дефект остался прежним.
- очень удивила наличие "пилы" на выходах к динамикам, это 44,45 и 40, 41 выводы
"пила" 2вольта в размахе и 2микросекунды между пиками.
- "пила" появляется за пол секунды до проигрывания ноутом звука готовности виндовса и больше не пропадает.
- на доне "пилы" заметны дерганья звука.
основные напряжения питания в норме
выводы напряжение
1, 9 - 3,3В
39, 46 - 5.0В
25, 38 - 5.0В
4 - 3.5В
44, 45 - 2.5В
40, 41 - 2.5В
13 - 2.26В ????
если звук пропал, то пропадает и "пила" напряжение при этом на выходах падает до 2.1В
у кого какие идеи по поводу данного полтергейста?
пока мои идеи такие:
- или это какое то возбуждение
- или по входам приходит нечто что заставляет кодек так себя вести
в любом случае я пока в затруднении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:04
A_JD_MIC1
daki писал(а):
13 - 2.26В ????
при подключении микрофона, наушников меняется ? Конденсаторы в выходных цепях проверены, другие динамики подкидывались ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:06
daki
Это читал?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:57
KcapDac писал(а):
daki
Это читал?
да, но тут проблема та же самая, что с родной микросхемой, что с новыми.
думаю дело не в микросхемах.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X42L (K42JV) проблема с ALC269  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:33
все оказалось просто и забавно
это были динамики, оба оказались по 2 Ома, а тестер показал 6 ом ( батарейка подсела ).
вот я рыл в неправильном направлении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JV (K42JV rev2.0) не ставятся драйвер интернета
gib2012
21 мар 2018, 12:21
gib2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53SD-SX1327R (K53SD) После замены ALC269 в конце заст. "Загрузка Windows" появляется громкий эл. щелчок
Евгений764764
2245
09 фев 2023, 07:27
МихаилСИЛА Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кодеки ALC269 и проблемы с ревизиями.
MSF113
14
18180
02 мар 2021, 00:42
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 0164925 (6-71-w25s0-d02) Замена vt1802p на alc269
в форуме DNS
Joke®
14 сен 2017, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x42j (K42jv) Циклический рестарт
MrB
15
4053
28 янв 2019, 13:34
MrB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
