Текущее время: 16 июн 2024, 04:59
ra4cbj
Заголовок сообщения: X550ZE (60NB06Y0 MB1700) Нет инициализации, низкое сопротивление процессора Добавлено: 24 мар 2017, 11:50 |
Зарегистрирован: 14 сен 2013, 13:42 Наличности на руках: -8.68
Сообщения: 184 Откуда: Саратов
Принесли после самостоятельной чистки, один винт крепления проца большего диаметра, втулка разломана, есть повреждение текстолита, расковырял немного, вроде идут только земляные контакты по краям. Питания в норме, потребление 1.5-1.6 Ампера после включения, потихоньку поднимается по мере нагрева процессора. Хаб горячий, идет постоянный обмен на флешке после включения, распаял пост-карту (POST 00). Смущает сопротивление по питанию памяти 1.3 Ома и по питания проца VDDNB тоже 1-1,3 Ома, перемычки распаяны, сопротивление со стороны проца. По VCORE 5 Ом. Или это нормально для данной платформы? Клиент говорил, что проц сильно грелся, решил почистить. RSMRST поднимается. биос шил. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд: ---------- снял охлаждение, появился POST 91, я так понимаю проц прогрелся и пошли посты. ---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ---------- распаял перемычку по питанию памяти 1.35vo, пост тот же, значит все таки по питанию памяти пробито что-то.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550ZE (60NB06Y0 MB1700) Нет инициализации, низкое сопротивление процессора Добавлено: 25 мар 2017, 12:20 |
ra4cbj писал(а): Смущает сопротивление по питанию памяти 1.3 Ома Правильно смущает - должно быть по крайней мере на два порядка больше...
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550ZE (60NB06Y0 MB1700) Нет инициализации, низкое сопротивление процессора Добавлено: 27 мар 2017, 15:27 |
ra4cbj писал(а): Это конкретно на этой плате или с таким же процом замеряли Это мало с любым процом...
