Текущее время: 09 ноя 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: X550ZE (60NB06Y0 MB1700) Нет инициализации, низкое сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:50
Принесли после самостоятельной чистки, один винт крепления проца большего диаметра, втулка разломана, есть повреждение текстолита, расковырял немного, вроде идут только земляные контакты по краям.
Питания в норме, потребление 1.5-1.6 Ампера после включения, потихоньку поднимается по мере нагрева процессора. Хаб горячий, идет постоянный обмен на флешке после включения, распаял пост-карту (POST 00). Смущает сопротивление по питанию памяти 1.3 Ома и по питания проца VDDNB тоже 1-1,3 Ома, перемычки распаяны, сопротивление со стороны проца. По VCORE 5 Ом. Или это нормально для данной платформы? Клиент говорил, что проц сильно грелся, решил почистить. RSMRST поднимается. биос шил.
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд: ----------
снял охлаждение, появился POST 91, я так понимаю проц прогрелся и пошли посты.
---------- Добавлено спустя 14 минут 35 секунд: ----------
распаял перемычку по питанию памяти 1.35vo, пост тот же, значит все таки по питанию памяти пробито что-то.
 Заголовок сообщения: Re: X550ZE (60NB06Y0 MB1700) Нет инициализации, низкое сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:45
Да небольшое, но однозначно сказать что это уже плохо нельзя. Редко малое но токие работали.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:20
Правильно смущает - должно быть по крайней мере на два порядка больше...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:00
siberian
Это конкретно на этой плате или с таким же процом замеряли FM760PDGH44JA?
Впрочем еще раз перемерил, догорел все-таки, упало до 0 сопротивление и посты пропали. Остается вопрос где взять такой проц проверенный?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 14:27
Это мало с любым процом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550ze 60nb06y0-mb1700 помогите найти замену этой детали
в форуме Asus
max.26.rus
08 фев 2018, 10:11
nekromant64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550ZE (60NB06Y0-MB2001) Ищу ключи SM2202NSQG или аналог.
Helg15
28 май 2019, 13:24
Helg15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550ZE (60NB06Y0-MB1401) Помогите определить элемент в борде
waspik81
09 июл 2024, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze-dm051h (asus x550ze rev 2.0) стерли маркировку чипа
_Рустам_
27 сен 2017, 18:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
4322
01 окт 2019, 20:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
