Текущее время: 28 сен 2024, 19:00
ksacvet777
Заголовок сообщения: asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего Добавлено: 02 апр 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 02:09 Наличности на руках: 21.09
Сообщения: 54 Откуда: Анжеро-Судженск
Ноутбук asus F5R Плата F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3 Проц INTEL T2250 Север AMD 216ECP5ALA11FG Юг SB600 218S6ECLA21FG P32544.00 0751SSP ец ITE IT8510TE Прошу помочь новичку. При нажатии на кнопку индикатор включения загорается и на этом всё. Не крутится кулер, не выводится изображение. Дежурные напряжения есть. Север и проц (тактильно на неск. секунд при включении) греются. На кварце мульта генерация есть. Подключал usb-клаву - numloсk не переключается. Как понимаю в этом случае следует прошивать биос. Вопрос: 1) Прошивка храниться в самом мульте или в отдельной мс? 2) Каким способом проверить/восстановить bios на этой платформе? Похожее на флеш, что нашел на плате 39VF040 70-4C-NHE 0751243-K 512 Kbit / 1 Mbit / 2 Mbit / 4 Mbit (x8) Multi-Purpose Flash На той схеме какая нашлась под эту платформу по слову flash находится эта страница. Вообще похоже схема не подходит.... Прошу совета/направления/... Спасибо шара на яндексдиске с материалом https://yadi.sk/d/p3sN-QPk3DmaXi
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего Добавлено: 03 апр 2017, 21:14 |
сергей петрович писал(а): обычно в этих ноутах фен помогал спасибо за внимание... а как фен может помочь?
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего Добавлено: 04 апр 2017, 15:06 |
сергей петрович писал(а): только надо определить,что виновато видюля или север,обычно в этом деле помогает палец,ну если ноутбук не моргнул,то склоняюсь к северу. Прогрев севера ничего не изменил. Пробовал прошить биос - на плате при вкл. индикатор пит. загорается только на долю секунды и тухнет. С другой прошивкой тоже. До возни с биосом хоть загорался и горел. стабильно.
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего Добавлено: 04 апр 2017, 16:34 |
сергей петрович писал(а): спасибо,улыбнуло.погрел север не пошло и мозг отключился. ну рад, что посты хоть кого-то веселят -_-
