Текущее время: 09 ноя 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:33
Ноутбук asus F5R
Плата
Проц INTEL T2250
Север
AMD 216ECP5ALA11FG
Юг
SB600
218S6ECLA21FG
P32544.00
0751SSP
ец ITE IT8510TE
Прошу помочь новичку.
При нажатии на кнопку индикатор включения загорается и на этом всё. Не крутится кулер, не выводится изображение.
Дежурные напряжения есть.
Север и проц (тактильно на неск. секунд при включении) греются.
На кварце мульта генерация есть.
Подключал usb-клаву - numloсk не переключается.
Как понимаю в этом случае следует прошивать биос.
Вопрос:
1) Прошивка храниться в самом мульте или в отдельной мс?
2) Каким способом проверить/восстановить bios на этой платформе?
Похожее на флеш, что нашел на плате
39VF040
70-4C-NHE
0751243-K
512 Kbit / 1 Mbit / 2 Mbit / 4 Mbit (x8) Multi-Purpose Flash
На той схеме какая нашлась под эту платформу по слову flash находится эта страница. Вообще похоже схема не подходит....
Прошу совета/направления/...
Спасибо
шара на яндексдиске с материалом
https://yadi.sk/d/p3sN-QPk3DmaXi
 Заголовок сообщения: Re: asus F5R (F5R MAIN BOARD 08G25FR0023J Rev: 2.3) включается, но больше ничего
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 10:29
Заблокирован
İf you write this bios you have got bios eprom machine and plcc32 adapter.And if dont have you must go technician.I am send bios for you.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 11:48
обычно в этих ноутах фен помогал,биос слетал один на 1000 штук.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 20:14
спасибо за внимание... а как фен может помочь?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:44
погреть чип и убедиться что он виноват,а не биос.как это всё делается есть в гугле с картинками и кино.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 05:16
сергей петрович, спасибо. Люблю картинки и кино.
а если не поможет? сегодня попробую
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 11:22
только надо определить,что виновато видюля или север,обычно в этом деле помогает палец,ну если ноутбук не моргнул,то склоняюсь к северу.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 14:06
Прогрев севера ничего не изменил.
Пробовал прошить биос - на плате при вкл. индикатор пит. загорается только на долю секунды и тухнет.
С другой прошивкой тоже. До возни с биосом хоть загорался и горел. стабильно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:30
ksacvet777
спасибо,улыбнуло.погрел север не пошло и мозг отключился. :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 15:34
ну рад, что посты хоть кого-то веселят -_-
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:10
мозг включи и плату переверни. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F5R (F5R rev.2.3) Не включается, нет индикации
DizADM
16 янв 2020, 18:33
DizADM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет
nepereversheniy
17
6024
12 май 2018, 09:45
nepereversheniy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F5R (F5R) Ищу дамп EC
obsiralos
01 мар 2017, 17:08
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1567
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
