Добрый день.Пытаюсь починить давно немного залитый и долго лежавший Asus Eee PC 4G,на плате asus-p701?60-0A01MB1000-C07, P/N 08G2007PA14Q,не включается,батарея неживая.Присутствует AC_BAT_SYS,+3VA,на мультиконтроллере KB3110 есть +3VA,+3VA_AEC,при нажатии кнопки включения напряжение PWR_SW# с 2,05 до 0 вольт,EC_RST# 3,25в и не меняется,VSUS_ON не появляется и соответственно нет +3VSB,+5VSB. EC_RST# формируется чипом U33 из сигнала FORCE_OFF#,присутствует 3 вольта,который формируется (по схеме)Q34-H2N7002(которого нет на плате),который соотвественно формируется PM_THERM#(по схеме) и далее U19 ADT7461ARMZ. Подскажите:U33 RN5VD27CA должен инвертировать FORCE_OFF# и EC_RST#(т.е.если 1-й 0 - 2-й 1 и наоборот:если 1-й 1 то 2-й 0)? Реально же получается один к одному-заземляешь FORCE_OFF# - обнуляется EC_RST#(но VSUS_ON не появляется).Да,биос перепрошивал(залил туже версию 0801 с сайта asys),обмена с мультиконтроллером нет,генерации на кварце мультиконтроллера тоже нет-похоже,мультиконтроллер KB3110 QF A0 под замену
