Текущее время: 30 июн 2024, 00:37
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC 4G (p701) не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:46
Добрый день.Пытаюсь починить давно немного залитый и долго лежавший Asus Eee PC 4G,на плате asus-p701?60-0A01MB1000-C07, P/N 08G2007PA14Q,не включается,батарея неживая.Присутствует AC_BAT_SYS,+3VA,на мультиконтроллере KB3110 есть +3VA,+3VA_AEC,при нажатии кнопки включения напряжение PWR_SW# с 2,05 до 0 вольт,EC_RST# 3,25в и не меняется,VSUS_ON не появляется и соответственно нет +3VSB,+5VSB. EC_RST# формируется чипом U33 из сигнала FORCE_OFF#,присутствует 3 вольта,который формируется (по схеме)Q34-H2N7002(которого нет на плате),который соотвественно формируется PM_THERM#(по схеме) и далее U19 ADT7461ARMZ. Подскажите:U33 RN5VD27CA должен инвертировать FORCE_OFF# и EC_RST#(т.е.если 1-й 0 - 2-й 1 и наоборот:если 1-й 1 то 2-й 0)? Реально же получается один к одному-заземляешь FORCE_OFF# - обнуляется EC_RST#(но VSUS_ON не появляется).Да,биос перепрошивал(залил туже версию 0801 с сайта asys),обмена с мультиконтроллером нет,генерации на кварце мультиконтроллера тоже нет-похоже,мультиконтроллер KB3110 QF A0 под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
45
8968
17 май 2017, 12:14
kll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview Asus Eee PC 4G P701
mgennadii
28 май 2017, 13:35
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus Eee PC 4g (P701) Помогите, нужна бордвью на эту платку.
Koln57
31 май 2017, 19:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (p701) Прошивка
ght
05 апр 2016, 09:42
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (ACLU9 A311) P701
HarD
20 дек 2016, 20:28
sanea92097 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr и гости: 61
