Текущее время: 01 июн 2024, 12:49
AL._.EX
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 15 июн 2017, 22:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 11 авг 2010, 00:35 Наличности на руках: 5,948.59
Сообщения: 8482 Откуда: Беларусь
Принесли данное чудо с такой проблемой. Но если вынуть проц или память - не выключается. Напряжения в норме, CPU и DDR2 подкидывал, был в загашнике такой север - поменял. Пост-карта ничего не кажет, похоже ей просто каюк. Биос пока не шил, жду пока привезут панельку. Похоже, как только начинается инициализация, что-то плохеет. Как-бы следующий ЮМ, но все-же... Возможно кто-то встречался с такой проблемой, дайте совет.
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 15 июн 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Клокер генерит? Даже не так, а запускает он генерацию на своем кварце?
igils
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 15 июн 2017, 23:16 |
Там, если нет генерации, не в кварце дело. Нет разрешения CLK_PWRGD от ЮМ. У меня одна такая попадалась, был подорван один угол у моста.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 16 июн 2017, 14:19 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
а там не только 6227 дохнет(иногда и не дохнет вовсе) 4.7 ом резик и диод в сот23, рядом с ней
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд Добавлено: 16 июн 2017, 15:14 |
Явно начинает инициализацию и потом рухается по питанию какому нибудь. Обычно это процессорное. А чисто с АКБ не пробовал?
