Текущее время: 06 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:45
Принесли данное чудо с такой проблемой. Но если вынуть проц или память - не выключается. Напряжения в норме, CPU и DDR2 подкидывал, был в загашнике такой север - поменял. Пост-карта ничего не кажет, похоже ей просто каюк. Биос пока не шил, жду пока привезут панельку. Похоже, как только начинается инициализация, что-то плохеет. Как-бы следующий ЮМ, но все-же... Возможно кто-то встречался с такой проблемой, дайте совет.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40 (Asus Teresa rev:2.1) выключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:51
Светлая память
Светлая память
Клокер генерит?
Даже не так, а запускает он генерацию на своем кварце?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:59
Уж давно бы глянул. Так вот еще одна проблема - жду осцилл (я в оффтопе писал про Hantek, который мне хотели впарить). На шару попробую кварц поменять.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:16
Светлая память
Светлая память
Там, если нет генерации, не в кварце дело. Нет разрешения CLK_PWRGD от ЮМ.
У меня одна такая попадалась, был подорван один угол у моста.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:29
Ну, я юг все равно завтра собирался поднять. Кстати, он находится с обратной стороны почти под клавишей "Enter", а она там большая.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:42
Светлая память
Светлая память
Этого я не помню. Та плата досталась сама по себе + клавиатура. Оживил, а потом немного разбомбил за ненадобностью. :-(
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 10:53
было несколько раз на данной платформе из-за кривой работы isl6262
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:29
Эту ШИМ я менял.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:19
Светлая память
Светлая память
а там не только 6227 дохнет(иногда и не дохнет вовсе) :-): 4.7 ом резик и диод в сот23, рядом с ней
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:12
Так и 1.05в и 1.5в и все остальные напряжения кратковременно появляются, а без памяти или проца стабильно стоят на месте.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:14
Светлая память
Светлая память
Явно начинает инициализацию и потом рухается по питанию какому нибудь.
Обычно это процессорное. А чисто с АКБ не пробовал?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 14:34
Притащили без АКБ (давно уже померла) и подбросить нечего. Хотя есть пару каких-то прибитых, Может подхватят зарядку.
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
И с АКБ такое-же поведение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (Teresa Rev: 2.1) Не прошивает Bios
в форуме Toshiba
baLABall
3328
24 фев 2022, 10:49
baLABall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L40-17O (Teresa 2.0 rev. 2.2) Не включается
в форуме Toshiba
firevell
04 май 2022, 11:50
firevell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite l40-139 (Teresa main board psl40e-02r02gru) Помогите опознать элемент и завести эту плату
в форуме Toshiba
drmans95
28 дек 2016, 10:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite l40 (teresa 20 main rev. 2.2) нет изображения,посты 0
в форуме Toshiba
AsW.cfg.31r
2940
23 окт 2017, 17:06
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L40-14B (teresa 20 rev. 2.2)) нет никакой реакции на кнопку
в форуме Toshiba
evgeniyw810
24 май 2018, 14:25
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей А, dimmm, gellir, lider-comp, serSIM, skitalez, Tsarevskii, vladimir-k и гости: 123
