Текущее время: 22 ноя 2024, 06:37
 Заголовок сообщения: ASUS x61SL (F50SL rev. 2.1) Не выводит определенные цвета на экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 12:14
Добрый день, уважаемые форумчане и модераторы.
Ноутбук ASUS x61SL.
Конфигурация: SLGIN - проц. ВидеоЧип - 216-0728009, NB - sis671DX, SB - sis968
Пришел с проблемой не включения. НЕ давал сигнал контроллер заряда - MAX17015. Заменил его на аналог - MAX17005 и убрал обратную связь по нему (см. даташит)
Ноут завелся, батарею заряжает, только после 89% начинает лагать: напряжение зарядки прыгает от 12 до 19 в, индикатор зарядки при этом моргает. Но это второстепенный вопрос. Вкрайнем случае - закажу оригинальную 17015.
Вопрос в следующем - при включении и работе - неправильно отображает цвета на дисплее, притом на внешку все в норме,а на дисплей - заливает красным цветом некоторые участки. Вопрос в следующем - это проблема в чидеочипе? На прогрев никак не отреагировал. Матрицу др. подкидывал - такое же поведение.
К сожалению нет ни инвертора, чтобы попробовать заменить, ни кабеля lcd.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x61SL (F50SL rev. 2.1) Не выводит определенные цвета на экран
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:12
Проблема в кабеле.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:48
Видимых повреждений на кабеле нет, на прозвонку - все контакты прозваниваются. Единственное - может быть что сигнальные провода протерлись и замкнули между собой?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:16
LVDS в GPU прозвоните. Вполне возможно GPU полудохлый.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:03
Прозвонил сопротивления LVDS-ов с землей - на всех 65,6 кОм, кроме одной - LVDS_U2N - там 13.28 кОм. - видео под замену?
По boardview - эта линия сразу уходит на видик
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:25
Погреть, убедиться, что полегчало и менять.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:29
Уже грел предварительно, только вот замеры перед прогревом не делал :-(
В тот раз на прогрев не отреагировал никак
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:42
Тут уж вам решать. Я бы заменил.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:02
Спасибо за совет. Буду менять - о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:34
Друзья, проблема действительно была не в видеочипе. Еще раз решил пробежаться по сопротивлениям - все оказалось в норме (видимо в прошлый раз плохой контакт щюпа был при замерах). Начал пропаивать гнездо - заметил загнутый один усик )) Усик поправил, подключил - изображение пришло в норму!))
По поводу зарядки - не понимаю - может проблема в батарейках, либо действительно в самом MAX17005. С клиентом поговорил - у него батарея дохлая была и до этого, ноутбуком пользуются стационарно - договорились не заказывать новый контроллер заряда, так как на работу системы не влияет.
Всем спасибо за помощь) :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
8288
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f50g на платформе F50SL rev 2.1 не включаеться
в форуме Asus
DuoMaxwell
2728
15 апр 2016, 17:44
DuoMaxwell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL rev 2.1) самопроизвольно уходит в спящий режим
felixio_01
3809
02 апр 2018, 13:29
felixio_01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shefbox и гости: 108
