Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
max83461
Заголовок сообщения: ASUS x61SL (F50SL rev. 2.1) Не выводит определенные цвета на экран [РЕШЕНО] Добавлено: 21 июн 2017, 12:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 60.69
Сообщения: 475 Откуда: г.Орск
Добрый день, уважаемые форумчане и модераторы. Ноутбук ASUS x61SL. Конфигурация: SLGIN - проц. ВидеоЧип - 216-0728009, NB - sis671DX, SB - sis968
Пришел с проблемой не включения. НЕ давал сигнал контроллер заряда - MAX17015. Заменил его на аналог - MAX17005 и убрал обратную связь по нему (см. даташит) Ноут завелся, батарею заряжает, только после 89% начинает лагать: напряжение зарядки прыгает от 12 до 19 в, индикатор зарядки при этом моргает. Но это второстепенный вопрос. Вкрайнем случае - закажу оригинальную 17015.
Вопрос в следующем - при включении и работе - неправильно отображает цвета на дисплее, притом на внешку все в норме,а на дисплей - заливает красным цветом некоторые участки. Вопрос в следующем - это проблема в чидеочипе? На прогрев никак не отреагировал. Матрицу др. подкидывал - такое же поведение. К сожалению нет ни инвертора, чтобы попробовать заменить, ни кабеля lcd.
max83461
Заголовок сообщения: Re: ASUS x61SL (F50SL rev. 2.1) Не выводит определенные цвета на экран Добавлено: 22 июн 2017, 14:34 |
Друзья, проблема действительно была не в видеочипе. Еще раз решил пробежаться по сопротивлениям - все оказалось в норме (видимо в прошлый раз плохой контакт щюпа был при замерах). Начал пропаивать гнездо - заметил загнутый один усик )) Усик поправил, подключил - изображение пришло в норму!)) По поводу зарядки - не понимаю - может проблема в батарейках, либо действительно в самом MAX17005. С клиентом поговорил - у него батарея дохлая была и до этого, ноутбуком пользуются стационарно - договорились не заказывать новый контроллер заряда, так как на работу системы не влияет. Всем спасибо за помощь)
