Текущее время: 07 июн 2024, 20:44
samson777
Заголовок сообщения: Asus F7Z очень сильно греется процессор. Добавлено: 27 мар 2012, 21:37 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Принесли asus F7Z, процессор AMD, отломлено ухо крышки, при включении экран начинал мерцать разными цветами и через 20 сек отключился, при повторном включении уже через 10 сек отключился. Сделал реболл видио чипа, матрица засветилась как положено. Осталась ещё одна проблема, дурью греется процессор и уходит в защиту (отключается), побывал другой подкинуть проц - тоже самое. Питание проца 1,22 В. Перед тем как отключиться питание падает до 0,98 В. Схемы нет на этот asus нет, есть на F5R. Подскажите что копать.
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z очень сильно греется процессор. Добавлено: 27 мар 2012, 23:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
bupc1 писал(а): нужно менять 216-0674022 Да и процы на них дохнут, только в путь...
samson777
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z очень сильно греется процессор. Добавлено: 27 мар 2012, 23:33 |
bupc1 писал(а): Реболл не поможет,нужно менять 216-0674022 Хотите сказать процессор греется из-за видио?
