Текущее время: 28 сен 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Asus F7Z очень сильно греется процессор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:37
Принесли asus F7Z, процессор AMD, отломлено ухо крышки, при включении экран начинал мерцать разными цветами и через 20 сек отключился, при повторном включении уже через 10 сек отключился. Сделал реболл видио чипа, матрица засветилась как положено.
Осталась ещё одна проблема, дурью греется процессор и уходит в защиту (отключается), побывал другой подкинуть проц - тоже самое. Питание проца 1,22 В. Перед тем как отключиться питание падает до 0,98 В. Схемы нет на этот asus нет, есть на F5R.
Подскажите что копать.
Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z очень сильно греется процессор.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:51
В этих аппаратах частое явление - выход из строя термотрубки. Как проверить - найдете поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:10
Реболл не поможет,нужно менять 216-0674022
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:23
Да и процы на них дохнут, только в путь...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 23:33
Хотите сказать процессор греется из-за видио?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 01:21
Там у проца свой радиатор, каким образом север может влиять на температуру проца? Говорю же - трубку проверьте... а север поменять все таки надо, но к перегреву проца он отношения не имеет. У Вас две неисправности в аппарате.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z очень сильно греется процессор.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:06
Да действительно, процессор перегревался из-за термотрубки.
Всем большое спасибо за участие!!!
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40in (Asus k40in (rev. 2.0G)) Очень сильно греется без нагрузки процессор (105 гр)
manoww
18
2188
03 фев 2023, 18:01
manoww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F7Z (F7Z) Нет старта
Mender
20 июн 2017, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo W765CUH (Clevo 6-71-M77C0-D04 GP) Включается. Нет изображения. Очень сильно греется процессор
в форуме Clevo
Clairvoyant
17
7190
03 мар 2017, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1) очень сильно греется встроенное озу
dmaster
28 окт 2016, 14:22
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LA-TY014H (X751LD rev 2.0) очень сильно греется встроенная память
FSergey
07 окт 2016, 13:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
