Текущее время: 02 июн 2024, 18:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 22 июл 2017, 12:22 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
sip писал(а): инструкция внутри
В инструкции сказано: "...запускаешь программу Registry Editor PE (как правило есть она или подобные на сборках) импортируешь кусок реестра (именно эта программа реестр виндаса с диска С видит как реестр, но с добавлением \SYSTEM_ON_C\) Запустил программу Registry Editor PE, она что-то там делает, потом просит указать ей файл NTUSER.DAT. Я так понимаю, это тот файл, который находится в папке пользователя C:\Documents and Settings\User ? Его и указал, после прогружается далее и попадаю в редактор реестра, но какой именно кусок реестра импортировать не понимаю... И что делать с файлом 1.reg тоже не понятно..
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 23 июл 2017, 13:05 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
altavista_live писал(а): При подключении выдаёт синий экран и вырубается. Скорее всего, раньше в БИОС стоял контроллер Sata (Native) или что-то подобное, а сейчас AHCI.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 25 июл 2017, 20:52 |
NVKomlev писал(а): В XP есть такая интереная штука как восстановление уже установленной ОС, что-то вроде установки с сохранением данных юзера...запускаешь ее при установке и все ок Да, пробовал и такой вариант, всё шло нормально но по завершении выдаёт такой экран. ... винда на загрузочной флэшке, с которой было произведено восстановление системы была 100% windows xp ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- NVKomlev писал(а): Или IDE вообще был режим[/quote vldmrdnpr писал(а): Скорее всего, раньше в БИОС стоял контроллер Sata (Native) или что-то подобное, а сейчас AHCI. Винт старинный IDE-шный.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 26 июл 2017, 21:09 |
Rezac писал(а): Поиск в инете "ошибка 7b в win xp" и будет вам все по полочкам, даже с видео С чего Вы взяли, что у меня ошибка 7b? Rezac писал(а): Кстати, NV Komlev вам дельную мысль кинул.
Если Вы про функцию восстановления, то, какя у успел сообщить, это уже делалось. Именно после этой операции и появилось "Microsft Windows 98 startup menu"
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 26 июл 2017, 21:25 |
altavista_live писал(а): Если Вы про функцию восстановления, то, какя у успел сообщить, это уже делалось вот это NVKomlev писал(а): В XP есть такая интереная штука как восстановление уже установленной ОС, что-то вроде установки с сохранением данных юзера только версии XP, должны совпадать. После лицензионного соглашения появляется экран с выбором, куда хотите установить и если версии установленной и инсталируемой XP совпадают, есть пункт " восстановление". По сути, та же установка, но сохраняется окружение пользователя.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 27 июл 2017, 11:34 |
vldmrdnpr писал(а): только версии XP, должны совпадать. Ну конечно, так и есть, создал установочный диск с windows xp home edition 32 bit (читал на наклейке на нижней крышке ноутбука). vldmrdnpr писал(а): После лицензионного соглашения появляется экран с выбором, куда хотите установить и если версии установленной и инсталируемой XP совпадают, есть пункт " восстановление". По сути, та же установка, но сохраняется окружение пользователя.
Так и было сначала, но продолжив и дойдя почти до конца система попросила ключ активации windows. Я ввел тот, что был на нижней крышке ноутбука, но ответ был "ключ неверный". Т.к. на новом компьютере изначально была также установлена windows xp home 32bit и имелась и его нижняя крышка с ключом активации, ввел и его и опять-таки не прошло... Решил скачать другой образ windows xp home 32bit и попробовать всё сначала. Но теперь уже нет опции восстановления системы, а при попытке просто загрузить компьютер выпадает в чёрный экран с "Microsft Windows 98 startup menu"...
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 27 июл 2017, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
altavista_liveЦитата: С чего Вы взяли, что у меня ошибка 7b? С того. Если бы сразу отключили автоматическую перезагрузку, то увидели бы синий экран с кодом ошибки. При смене мат платы, при смене режимов HDD в BIOS в вин ХР и вин 7 ВСЕГДА ошибка 7B. Бывает на десктопах биос в дефолт, пожалте в 7В. Я с таким сталкиваюсь КАЖДЫЙ день. И на флешке у меня на работе два файла. Один в 7 автоматически добавляет в реестр исправления, второй в ХР через ЕРД командер. Сегодня у юрика менял плату и востанавливал хрюшу. Вчера две семерки на двух буках (местами менял диски по требованию клиента. И без разницы, под чем работала система, IDE - SATA. Там делов ровно на 5 мин и две перезагрузки. Кстати. ХР очень хорошо (без разниц какая стоит) восстанавливает ХР профессионал. Не помню ОЕМ или нет у меня образ, но там есть опция "восстановление вашей системы". И ни до каких ключей там дело не доходит. Он лохматит перезагружает и опа... получите распишитесь.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С. Добавлено: 28 июл 2017, 18:07 |
focs писал(а): (x11-x15) на наклейке с серийником еще указана версия винды
Подскажите, что именно нужно смотреть? ---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ---------- Rezac писал(а): Я с таким сталкиваюсь КАЖДЫЙ день. Исходя из имеющейся ситуации (при включении чёрный экран с "Microsft Windows 98 startup menu"), что можно сделать? ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- askat писал(а): сделайте восстановление системы При загрузке с установочного диска предлагается "восстановить windows xp, с помощью консоли восстановления". Далее, чтобы продолжить, предлагается ввести пароль администратора, но я точно знаю, никакого пароля нет. Что за дела?
