Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 10:35
Всем привет! На данном ноутбуке вышла из строя материнская плата, но на жестком диске установлены нужные клиенту программы с соответствующими данными. Ремонтировать старый компьютер клиент не хочет (и это нормально т.к. ему уже тыща лет) - у него есть другой, похожий Asus в который мы хотели переставить HDD без сноса операционной системы (речь идет о windows XP). При подключении выдаёт синий экран и вырубается. Подскажите, как можно провести перенос HDD на новое железо, чтобы всё осталось как было и установленные программы работали?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 10:40
инструкция внутри
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 11:22
sip писал(а):
инструкция внутри
В инструкции сказано: "...запускаешь программу Registry Editor PE (как правило есть она или подобные на сборках)
импортируешь кусок реестра (именно эта программа реестр виндаса с диска С видит как реестр, но с добавлением \SYSTEM_ON_C\)
Запустил программу Registry Editor PE, она что-то там делает, потом просит указать ей файл NTUSER.DAT. Я так понимаю, это тот файл, который находится в папке пользователя C:\Documents and Settings\User ? Его и указал, после прогружается далее и попадаю в редактор реестра, но какой именно кусок реестра импортировать не понимаю...
И что делать с файлом 1.reg тоже не понятно..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 11:50
Копируете файлы в директорию винды систем32 вроде. Потом в эдиторе выбирает импортировать реестр - и указываете 1.рег как раз. Далее выход и перезагружаетесь.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 00:19
Получается что 1.reg, это дамп нужного куска реестра, который нужно развернуть на старом винте но на новом железе. Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 08:36
В XP есть такая интереная штука как восстановление уже установленной ОС, что-то вроде установки с сохранением данных юзера...запускаешь ее при установке и все ок :-):
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:42
Дроссель
неужели так все сложно?
подключаете этот жесткий к новому компу. запускаете вин пе. или лайв сд и там указываете директорию винды, далее регедит. копируем 3 файла в папку виндоус\систем32 вроде. в регедите выбираем - импорт - 1.рег. выход. перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:05
Скорее всего, раньше в БИОС стоял контроллер Sata (Native) или что-то подобное, а сейчас AHCI.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 13:58
Или IDE вообще был режим...вообще XP поднять после переноса с винта на винт проблема не большая, скорее всего у топикстартера совсем мало опыта :-):
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 19:52
Да, пробовал и такой вариант, всё шло нормально но по завершении выдаёт такой экран.
... винда на загрузочной флэшке, с которой было произведено восстановление системы была 100% windows xp
---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ----------
NVKomlev писал(а):
Или IDE вообще был режим[/quote
Винт старинный IDE-шный.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 14:45
Поиск в инете "ошибка 7b в win xp" и будет вам все по полочкам, даже с видео
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
Поиск в инете "ошибка 7b в win xp" и будет вам все по полочкам, даже с видео.
Кстати, NV Komlev вам дельную мысль кинул.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:09
С чего Вы взяли, что у меня ошибка 7b?
Если Вы про функцию восстановления, то, какя у успел сообщить, это уже делалось. Именно после этой операции и появилось "Microsft Windows 98 startup menu"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 20:25
вот это
только версии XP, должны совпадать.
После лицензионного соглашения появляется экран с выбором, куда хотите установить и если версии установленной и инсталируемой XP совпадают, есть пункт " восстановление". По сути, та же установка, но сохраняется окружение пользователя.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 04:35
Еще посоветовал-бы сделать рез. копию диска, ато чувствую допляшетесь вокруг него.
О режиме ACHI речи быть не может, ноут под иде винт, но настройки Биос все-же не стоит игнорить...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 10:34
Ну конечно, так и есть, создал установочный диск с windows xp home edition 32 bit (читал на наклейке на нижней крышке ноутбука).
Так и было сначала, но продолжив и дойдя почти до конца система попросила ключ активации windows. Я ввел тот, что был на нижней крышке ноутбука, но ответ был "ключ неверный". Т.к. на новом компьютере изначально была также установлена windows xp home 32bit и имелась и его нижняя крышка с ключом активации, ввел и его и опять-таки не прошло...
Решил скачать другой образ windows xp home 32bit и попробовать всё сначала. Но теперь уже нет опции восстановления системы, а при попытке просто загрузить компьютер выпадает в чёрный экран с "Microsft Windows 98 startup menu"...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:44
xp home 32bit было 4 разных версии
(x11-x15) на наклейке с серийником еще указана версия винды
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:12
altavista_live
С того. Если бы сразу отключили автоматическую перезагрузку, то увидели бы синий экран с кодом ошибки. При смене мат платы, при смене режимов HDD в BIOS в вин ХР и вин 7 ВСЕГДА ошибка 7B. Бывает на десктопах биос в дефолт, пожалте в 7В.
Я с таким сталкиваюсь КАЖДЫЙ день. И на флешке у меня на работе два файла. Один в 7 автоматически добавляет в реестр исправления, второй в ХР через ЕРД командер.
Сегодня у юрика менял плату и востанавливал хрюшу. Вчера две семерки на двух буках (местами менял диски по требованию клиента. И без разницы, под чем работала система, IDE - SATA.
Там делов ровно на 5 мин и две перезагрузки.
Кстати. ХР очень хорошо (без разниц какая стоит) восстанавливает ХР профессионал. Не помню ОЕМ или нет у меня образ, но там есть опция "восстановление вашей системы". И ни до каких ключей там дело не доходит. Он лохматит перезагружает и опа... получите распишитесь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 18:17
Заблокирован
сделайте восстановление системы и поставьте установочную флешку или диск укажите путь для восстановления и система запустится
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:07
Подскажите, что именно нужно смотреть?
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Исходя из имеющейся ситуации (при включении чёрный экран с "Microsft Windows 98 startup menu"), что можно сделать?
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
При загрузке с установочного диска предлагается "восстановить windows xp, с помощью консоли восстановления". Далее, чтобы продолжить, предлагается ввести пароль администратора, но я точно знаю, никакого пароля нет. Что за дела?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 18:25
А вы точно проделали ту процедуру про которую я говорил? Обычно после нее появляется стандартный экран приветствия при первой загрузке...пароль администратора в консоли будет спрашивать всегда, если его нет просто давите Enter...скачайте версию XP с удаленной активацией и последним сервиспаком, вы помоему какой-то старой версией восстанавливаете...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:25
x10-624
ftp://78.152.169.35/OS/Windows/%D0%92%D ... %D0%B2.txt
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:04
Воспользуйтесь акронисом с universal restore. Создайте образ системы и потом ввостановитесь с образа функцией universal restore
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) нет изображения и нет напряжения питания процессора
altavista_live
16 авг 2017, 16:51
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A4B00L (A4L rev.2.2 ) нет изображения
altavista_live
2720
22 июн 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот
Alex09
14
5113
16 янв 2018, 15:26
Alex09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. перенос только операционки с одного ссд на другой
в форуме Беседка
alexandr777
17
762
09 ноя 2026, 07:52
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переход и перенос данных с hdd на ssd
komarr29
15 сен 2022, 08:47
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
