Текущее время: 10 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev 2.0) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 14:31
На корпусе k52d
Плата k52dr rev 2.0
На наклейки на слоте памяти k52dr
мульт it8500e
север 215-0752007
видео 216-0774007
Здравствуйте. После обновления прошивки через встроенную утилиту easy flash дампом с оф сайта, ноутбук перестал стартовать. На кнопку реагирует загораются лампочки и выключается.
Пробовал шесть разных дампов с форума, не один не подошел, флешки ставил разные sst, mx.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev 2.0) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:19
вот попробуй
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 05:32
Прошил, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 07:34
возьмите на офф сайте, там полный дамп
если не пойдет - проблема не в биос
пройдитесь поиском по форуму по этой модели, все болячки хорошо описаны.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:54
Спасибо. С включением разобрался , вышла из строя RT8202A.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Но осталась еще одна проблема.
Изначально ноутбук поступил с неисправностью нет изображения.
При включение на матрице 15.6 CCFL какие-то полосы, на внешку изображения нет.
Подкинул другую матрицу 15.6, кино появилось, но через какое-то время опять полосы.
Все питания на матрице в норме, шлейф прозвонил в порядке.
Заменил видеочип 216-0774007, на матрице такие же полосы. На внешку появилось изображение.
Если подкинуть матрицу 15.4 CCFL картинка нормальная, на 15.6 LED через переходник картинка нормальная.
Вообщем на 15.6 CCFL полосы. Северный мост тоже менял, не помогло.
Подскажите в чем дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
6162
09 июн 2017, 22:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
4717
24 авг 2017, 16:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52D (k52dr rev 2.2) невключайка
Vladimir14
20 апр 2018, 08:56
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k52d (k52dr Rev. 2.2) Контакты NC пустышки или восстанавливать?
RemontSMD
14 ноя 2020, 12:12
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR rev.2) Стартует изображения нет, загрузка не идет постоянное потребление 1100 мА
zunder
10
2600
23 сен 2022, 10:11
zunder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
