Текущее время: 22 сен 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Asus K52D (K52DR rev 2.0) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 15:31
На корпусе k52d
Плата k52dr rev 2.0
На наклейки на слоте памяти k52dr
мульт it8500e
север 215-0752007
видео 216-0774007
Здравствуйте. После обновления прошивки через встроенную утилиту easy flash дампом с оф сайта, ноутбук перестал стартовать. На кнопку реагирует загораются лампочки и выключается.
Пробовал шесть разных дампов с форума, не один не подошел, флешки ставил разные sst, mx.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52D (K52DR rev 2.0) нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 16:19
вот попробуй
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 06:32
Прошил, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 08:34
возьмите на офф сайте, там полный дамп
если не пойдет - проблема не в биос
пройдитесь поиском по форуму по этой модели, все болячки хорошо описаны.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:54
Спасибо. С включением разобрался , вышла из строя RT8202A.
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Но осталась еще одна проблема.
Изначально ноутбук поступил с неисправностью нет изображения.
При включение на матрице 15.6 CCFL какие-то полосы, на внешку изображения нет.
Подкинул другую матрицу 15.6, кино появилось, но через какое-то время опять полосы.
Все питания на матрице в норме, шлейф прозвонил в порядке.
Заменил видеочип 216-0774007, на матрице такие же полосы. На внешку появилось изображение.
Если подкинуть матрицу 15.4 CCFL картинка нормальная, на 15.6 LED через переходник картинка нормальная.
Вообщем на 15.6 CCFL полосы. Северный мост тоже менял, не помогло.
Подскажите в чем дело.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52D (K52D) нет изображения после загрузки ОС
Sanches524
13
4480
09 июн 2017, 23:09
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52d (asus k52dr rev 2.1) показывает только на внешку
eugkov
16
2852
24 авг 2017, 17:05
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (Asus K52DR) перегрев процессора
adminqwerty
17 янв 2015, 13:44
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52D (K52DR) Долго висит на логотипе ASUS
Lotse
3005
02 июл 2015, 09:46
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52D (k52DR REV 2.0) нет изображения на матрицу
NBMK
6101
01 окт 2014, 03:48
NBMK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
