Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
| Автор |
Maksim S
Заголовок сообщения: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы [РЕШЕНО]  Добавлено: 21 авг 2017, 15:38 |
| Пользователь |
Сообщения: 486 Откуда: Москва
Всем добрый день,пришел ноут после других сервисов с проблемой нет старта,мой косяк что не открыл при клиенте и не посмотрел,работы много было,но раз взялся то надо делать,тем более по деньгам клиент согласен на оплату,на плате снят видик и 2 памяти из 4,нет мульта,нет хаба и флешки,так же снесено на первый взгляд очень много элементов,бордавью нашел,но хочется хорошего фото платы если кому не сложно или может у кого появилась схема))),мульт поставил it8572e,обвязку к нему восстановил,хаб закатал новый из партса,видик закатал n12p-gv-b-a1,память снял 2 оставшихся чипа и закатал 4 новых,флешку впаял 25L3208e,все прошил,в итоге ноут запускается но не в какую не видит дискретку и крутит само собой вентилятор на полную,думал может недосадил,перекатал снова,без изменений,поставил другой-так же,заменил снова хаб -без изменений,биосы перебрать все для данной ревизии,питания все есть,шимка живая,pgood есть,память не вижу смысла менять,так как она определялась бы как стандартный vga,почитав форумы попробовал посмотреть аидой и действительно аида видит и видик и гиг памяти,зашел в тупик,явно где то косяк,но не могу понять где,ткните пожалуйста носом и если есть плата сделайте хорошее фото обвязки хаба и видика с обеих сторон,а то уже 4 дня к нему возвращаюсь вместо перекуров
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
MoneyBot
Заголовок сообщения: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Rublin
Заголовок сообщения: Re: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы  Добавлено: 22 авг 2017, 02:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Maksim S писал(а): ткните пожалуйста носом и если есть плата сделайте хорошее фото обвязки хаба и видика с обеих сторон Схемы нет, а фото на сайте лежит: viewtopic.php?f=253&t=12995&start=80
Последний раз редактировалось Rublin 22 авг 2017, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы  Добавлено: 22 авг 2017, 02:10 |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Олександр писал(а): можно купить новую Крайне сомнительно Олександр писал(а): на али Знаешь сколько плат после али поднимать приходилось? "Новых"
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы  Добавлено: 22 авг 2017, 10:24 |
| Пользователь |
Век живи ,век учись,не подумал про фотографии на сайте,спасибо Mardekai и Rublin,скачал посмотрел,вижу что перемудрил с обвязкой,поставил лишнего,сейчас займусь удалением))),а по поводу алиэкспресс то заказывал 1 раз и тот отправил обратно,пока безнадежных не попадались,все поднимались)))
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы  Добавлено: 23 авг 2017, 10:09 |
| Пользователь |
Восстановил обвязку по фото,пришел знакомый,вмяли 3 по 0.75,не помню что делал еще,биос залил от p53sj хоть этого и не помню)))но зараза работает,уже час гоняю. Процессор еще поменял  Ну в общем все нормально и все работает,перешил на к53sj видик пропал,вернул обратно прошивку от p53sj работает, решил ее не трогать ,так как лучшее враг хорошего
