Текущее время: 22 ноя 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:38
Всем добрый день,пришел ноут после других сервисов с проблемой нет старта,мой косяк что не открыл при клиенте и не посмотрел,работы много было,но раз взялся то надо делать,тем более по деньгам клиент согласен на оплату,на плате снят видик и 2 памяти из 4,нет мульта,нет хаба и флешки,так же снесено на первый взгляд очень много элементов,бордавью нашел,но хочется хорошего фото платы если кому не сложно или может у кого появилась схема))),мульт поставил it8572e,обвязку к нему восстановил,хаб закатал новый из партса,видик закатал n12p-gv-b-a1,память снял 2 оставшихся чипа и закатал 4 новых,флешку впаял 25L3208e,все прошил,в итоге ноут запускается но не в какую не видит дискретку и крутит само собой вентилятор на полную,думал может недосадил,перекатал снова,без изменений,поставил другой-так же,заменил снова хаб -без изменений,биосы перебрать все для данной ревизии,питания все есть,шимка живая,pgood есть,память не вижу смысла менять,так как она определялась бы как стандартный vga,почитав форумы попробовал посмотреть аидой и действительно аида видит и видик и гиг памяти,зашел в тупик,явно где то косяк,но не могу понять где,ткните пожалуйста носом и если есть плата сделайте хорошее фото обвязки хаба и видика с обеих сторон,а то уже 4 дня к нему возвращаюсь вместо перекуров
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
 Заголовок сообщения: Re: K53sj (K53sv rev 2.1) Нужна схема и фото платы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 00:40
Неужели ничего из этого не подходит? search.php?keywords=K53sv&t=12995&sf=msgonly
Даже от K53SJ с таким же видаком есть.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 01:53
Тут я не вижу рентабельности ремонта платы на али за стоимость деталей можно купить новую ты вкинешь кучу денег и не факт что востановишь!!!Купи плату БУ и проблема решена , а в тот сервис бомбу подложить
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:05
Схемы нет, а фото на сайте лежит: viewtopic.php?f=253&t=12995&start=80
Последний раз редактировалось Rublin 22 авг 2017, 02:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 02:10
Олександр писал(а):
можно купить новую
Крайне сомнительно
Олександр писал(а):
на али
Знаешь сколько плат после али поднимать приходилось? "Новых"
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 08:27
Али точно не лучший вариант
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 10:24
Век живи ,век учись,не подумал про фотографии на сайте,спасибо Mardekai и Rublin,скачал посмотрел,вижу что перемудрил с обвязкой,поставил лишнего,сейчас займусь удалением))),а по поводу алиэкспресс то заказывал 1 раз и тот отправил обратно,пока безнадежных не попадались,все поднимались)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:09
Восстановил обвязку по фото,пришел знакомый,вмяли 3 по 0.75,не помню что делал еще,биос залил от p53sj хоть этого и не помню)))но зараза работает,уже час гоняю.
Процессор еще поменял :ne_ne_ne:
Ну в общем все нормально и все работает,перешил на к53sj видик пропал,вернул обратно прошивку от p53sj работает, решил ее не трогать ,так как лучшее враг хорошего
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
12 июн 2017, 23:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53SJ (K53SV rev 2.3) нет изображения на матрицу
Dimasik
29
10284
10 фев 2017, 19:30
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SJ (K53SV rev 3.00) Автостарт. Отсутствует изображение
дядя Саша
13
5418
19 фев 2018, 17:59
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sj (k53sv rev 3.0) не работает на i3
Skaypp
2897
16 апр 2018, 18:10
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SJ (K53SV rev 2.1) Не воспроизводится звук через встроенные динамики
stopol
4138
13 фев 2018, 00:16
stopol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
