Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
| Автор |
FC1989
Заголовок сообщения: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 20 сен 2017, 17:48 |
| Начинающий |
Сообщения: 323 Откуда: Самара
Здравия вам. Прошу помощи, т.к. мой мозг уже не работает. Проблема: не включается. При нажатии на кнопку - никакой реакции. Бук после грозы. Что предпринято: Заменён мульт (IT8500E-BXA). Заменён чарджер (mb39a132). Скинута сетевая (JMC251). Биос шился. Сигналы: PM_PWRBTN# 3v и не просаживается при нажатии на кнопку. PWR_SW# просаживается. Соответственно "кина" - нет. Шевеления на флешке есть.
Замеры мульта:
LID_SW 3V (датчик работает) EC_RST# 3V (Так и должно быть?) +3VA_EC 3v +3VPLL 3v +3VS 0v (Это питание должно быть до включений?) +3VACC 3v
Предполагаю: для включения +3VS нужен +12VS. его нет .Иии.. тут ступор.=) +12VSUS - 14.5v (Завышено?) SUSB_PWR - 0v (откуда он?) Заранее благодарен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN# |
MoneyBot
hangover84
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 20 сен 2017, 19:02 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 17:16 Наличности на руках: 369.11
Сообщения: 335 Откуда: Мариуполь
"SUSB_PWR - 0v (откуда он?)" Это же SUSB_EC# (появляется по сути путем перемычки обычно, 0 резистор) , SUSB_EC# у нас появляется из мульта тогда, когда ему хаб/юг ответит PM_SUSB# , а отвечает он , когда мульт посадит PM_PWRBTN# на 0, транслируя нажатие кнопки PWR_SW# . Теперь вопрос где меряли PWR_SW# на мульте или на разьеме ? Если на мульте то скорей всего с ним беда печаль, а если нет то смотрим в сторону rn3001 (резисторная сборка) и дорожек мб де коцнутая.
По поводу других замеров SUSB_EC# как раз сажает на землю +3VA разрешая работу +3VS , а его напарник SUSC#_PWR является энаблей для преобразования +12VSUS в +12V на PQ9105.
Вроде как то так.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 20 сен 2017, 19:21 |
| Начинающий |
BARBOSA75 писал(а): может пришла очередь южник менять? быстрее махнуть чем мозг парить. Так ведь югу ещё даже не сообщили включаться. Мне кажется сперва надо сделать, что бы кнопка вкл. транслироваламь на юг, а потом уже юг ковырять. Или я не прав? hangover84 писал(а): Теперь вопрос где меряли PWR_SW# на мульте или на разьеме ? На мульте. И мульт менялся на новый. И так +3vs должен появится только после ответа с юга. Так почему кнопка может не транслироватся на хаб? Ибо мульт новый. (Брак?) И может это быть из-за ACIN (точное название не помню) когда он 0в? Подскажите что ещё замерить? Что должно быть до нажатия на кнопку?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 21 сен 2017, 11:46 |
| Начинающий |
hangover84 писал(а): Проверяйте почту кинул там , repair guide там есть power sequence пробегитесь по нему до PM_PWRBTN# Огромное спасибо за repair guide , с ним проще работать=) Пробежался (в порядке power sequence):
power sequence
+3VA 3.3v +5VA 5v +3VA_EC 3.3v VSUS_ON 3.3v +3VSUS 3.3v +5VSUS 5v ME_SusPwrDnAck 3.3v SUS_PWRGD 3.3v PM_RSMRST# 3.3v ME_AC_PRESENT 2.6v PWR_SW# 3.3v (просаживается) PM_PWRBTN# 3.3v (не просаживается)
AC_IN_OC# 0V Может мульт не сигналит о включении, так как не знает что подключено ЗУ?
hangover84
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 21 сен 2017, 12:10 |
| Начинающий |
FC1989 писал(а): AC_IN_OC# 0V Может мульт не сигналит о включении, так как не знает что подключено ЗУ? Нет , если не ошибаюсь там как раз 3,3 от батарейки , а как подкидуешь зу садит на землю. Попробуйте вариант , поднять PM_PWRBTN# (56 нога мальта) пусть весит в воздухе если старт пойдет значит мульт , если нет тода в сторону юга ковырять (сам помер,генерация,юсбихи).
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 21 сен 2017, 19:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
AC_IN_OC# - выходной сигнал с MB9A132 (ACOK#). В данном случае, лог "0" - штатное состояние при подключенном заряднике. При лог "1" и снятой АКБ реакции на кнопку не будет. Не надо было его трогать.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 22 сен 2017, 01:53 |
| Начинающий |
igils писал(а): AC_IN_OC# - выходной сигнал с MB9A132 (ACOK#). В данном случае, лог "0" - штатное состояние при подключенном заряднике. При лог "1" и снятой АКБ реакции на кнопку не будет. Не надо было его трогать. ОФФтоп скорей всего , но о том же и сказал поспешил , надо было PM_PWRBTN# эмитировать , а там уже смотреть...
FC1989
Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#  Добавлено: 22 сен 2017, 08:37 |
| Начинающий |
hangover84 писал(а): надо было PM_PWRBTN# эмитировать Теперь новая плата будет, там проведу замеры, может пойму в чём отличия. igils писал(а): AC_IN_OC# - выходной сигнал с MB9A132 (ACOK#). В данном случае, лог "0" - штатное состояние при подключенном заряднике. При лог "1" и снятой АКБ реакции на кнопку не будет. Не надо было его трогать. Значит лог 0 на ACOK# - говорит о том что чарджер (условно) исправен. Спасибо Тему не закрываю, приедет плата, сравню замеры.
