Текущее время: 22 ноя 2026, 17:46
 Заголовок сообщения: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 17:48
Здравия вам.
Прошу помощи, т.к. мой мозг уже не работает.
Проблема: не включается. При нажатии на кнопку - никакой реакции.
Бук после грозы.
Что предпринято: Заменён мульт (IT8500E-BXA). Заменён чарджер (mb39a132). Скинута сетевая (JMC251). Биос шился.
Сигналы:
PM_PWRBTN# 3v и не просаживается при нажатии на кнопку.
PWR_SW# просаживается.
Соответственно "кина" - нет.
Шевеления на флешке есть.
Замеры мульта:
LID_SW 3V (датчик работает)
EC_RST# 3V (Так и должно быть?)
+3VA_EC 3v
+3VPLL 3v
+3VS 0v (Это питание должно быть до включений?)
+3VACC 3v
Предполагаю:
для включения +3VS нужен +12VS. его нет .Иии.. тут ступор.=)
+12VSUS - 14.5v (Завышено?)
SUSB_PWR - 0v (откуда он?)
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: K52DR (K52DR Rev. 3.1) Не включается. Не транслирует PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 18:17
может пришла очередь южник менять?
быстрее махнуть чем мозг парить.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:02
"SUSB_PWR - 0v (откуда он?)"
Это же SUSB_EC# (появляется по сути путем перемычки обычно, 0 резистор) , SUSB_EC# у нас появляется из мульта тогда, когда ему хаб/юг ответит PM_SUSB# , а отвечает он , когда мульт посадит PM_PWRBTN# на 0, транслируя нажатие кнопки PWR_SW# . Теперь вопрос где меряли PWR_SW# на мульте или на разьеме ? Если на мульте то скорей всего с ним беда печаль, а если нет то смотрим в сторону rn3001 (резисторная сборка) и дорожек мб де коцнутая.
По поводу других замеров SUSB_EC# как раз сажает на землю +3VA разрешая работу +3VS , а его напарник SUSC#_PWR является энаблей для преобразования +12VSUS в +12V на PQ9105.
Вроде как то так.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:21
Так ведь югу ещё даже не сообщили включаться. Мне кажется сперва надо сделать, что бы кнопка вкл. транслироваламь на юг, а потом уже юг ковырять. Или я не прав?
На мульте. И мульт менялся на новый.
И так +3vs должен появится только после ответа с юга.
Так почему кнопка может не транслироватся на хаб?
Ибо мульт новый. (Брак?)
И может это быть из-за ACIN (точное название не помню) когда он 0в?
Подскажите что ещё замерить? Что должно быть до нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:54
Проверяйте почту кинул там , repair guide там есть power sequence пробегитесь по нему до PM_PWRBTN#
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 11:46
Огромное спасибо за repair guide , с ним проще работать=)
Пробежался (в порядке power sequence):
power sequence
+3VA 3.3v
+5VA 5v
+3VA_EC 3.3v
VSUS_ON 3.3v
+3VSUS 3.3v
+5VSUS 5v
ME_SusPwrDnAck 3.3v
SUS_PWRGD 3.3v
PM_RSMRST# 3.3v
ME_AC_PRESENT 2.6v
PWR_SW# 3.3v (просаживается)
PM_PWRBTN# 3.3v (не просаживается)
AC_IN_OC# 0V
Может мульт не сигналит о включении, так как не знает что подключено ЗУ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 12:10
FC1989 писал(а):
AC_IN_OC# 0V
Нет , если не ошибаюсь там как раз 3,3 от батарейки , а как подкидуешь зу садит на землю.
Попробуйте вариант , поднять PM_PWRBTN# (56 нога мальта) пусть весит в воздухе если старт пойдет значит мульт , если нет тода в сторону юга ковырять (сам помер,генерация,юсбихи).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 13:31
Уж очень мне не понравилась b39a132 - заменил на новую.
При включении сгорел:
PU8300 DJ-шим RT8202A
Q5606 um6k1n
PD8300 Shotky bat54CW-7
и ЮГ по линии 5в.
Датчик хола
и *з что ещё
Пайку шим проверил под микроскопом - запаял отлично.
Не знаю что это было, но видимо теперь буду плату менять целиком.
Спасибо за помощь, я узнал много нового, жаль не смог довести вопрос до конца.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:05
Светлая память
Светлая память
AC_IN_OC# - выходной сигнал с MB9A132 (ACOK#). В данном случае, лог "0" - штатное состояние при подключенном заряднике. При лог "1" и снятой АКБ реакции на кнопку не будет.
Не надо было его трогать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 01:53
ОФФтоп скорей всего , но о том же и сказал поспешил , надо было PM_PWRBTN# эмитировать , а там уже смотреть...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 08:37
Теперь новая плата будет, там проведу замеры, может пойму в чём отличия.
Значит лог 0 на ACOK# - говорит о том что чарджер (условно) исправен.
Спасибо
Тему не закрываю, приедет плата, сравню замеры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO VGN-FZ11ZR (MBX-165 MS90 Rev:1.2) Ноутбук не запускается, странный сигнал PWRBTN#
в форуме Sony
lesha1991
25 янв 2018, 15:38
lesha1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad Yoga 13 (Yoga 13 MB Panasonic) Где найти вывод PWRBTN
mybel77
3219
15 авг 2019, 23:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix B360-F GAMING нет реакции на кнопку pwrbtn
в форуме Asus
Zhanbolat
08 мар 2020, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esc H61H2-M13 v1.0 не реакции на pwrbtn
в форуме ECS (Elitegroup)
Zhanbolat
5900
07 фев 2021, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залипает PWRBTN#. Razer rz09-03519g11
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Stepan21
31 окт 2025, 13:37
Stepan21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, i001546, razved24, segaK_yar и гости: 96
