Текущее время: 01 ноя 2024, 07:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus K52F - на матрице нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 14:46
на матрице нет изображения на монере есть шлейф поменял , что делать нет мыслей .
За помошь Спс
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 17:06
Здраствуйте. Я бы обновил биос, или перешил. Проверил цепь закрытия екрана, менял бы проц, матрицу. Станная неисправнось.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 18:57
Почему странная. Очень часто при неисправности ГПУ видео на монике есть, на матрице нет. Выходы разные: один - аналоговый, другой - цифровой. Конечно, может быть еще подсветка виновата, но это обычно видно, если присмотрется, то увидеть изображение можно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень похоже на неисправный ГПУ, а что за видюха стоит в ноутбуке? И на матрице подсветка загорается (экран белый) или ничего не загорается (экран темный)?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:44
За помошь Спс
Меняем видео-чип, далее, может и думать не придётся.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а потом оказывается что была неисправна матрица или выгорела микросхема питания матрицы возле разъема шлейфа на плате))))
Думать нужно сначала, а потом что-то делать, а не наоборот, а то можно потом и совсем не сделать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 21:44
Странная по тому что там нету GPU. PCH и CPU. Не очень давно делал пару етих плат, но неспоминаю на щет графики. Фоток несделал. Елли там стит GPU то ее надо менять.
Последний раз редактировалось Rimas 08 апр 2012, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:44
Ну а замеры напряжений? Питание на матрицу идёт?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:48
Rimas писал(а):
Странная по тому что там нету GPU. PCH и CPU. Не очень давно делал пару етих плат, но неспоминаю на щет графики. Фоток несделал. Елли там стит GPU то ее мадо менять.
Ну тогда там скорее всего Intel HD Graphics , который встроен в проц, но автор ничего не написал по поводу конфигурации платы, а просто пробовал менять шлейф. А если платформа K42F, то схема такая в соответствующем разделе присутствует.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 11:18
а что тут оглашать?
к52f состоит из интелового проца и чипсета 82нм55,часто дохнут нм55,но перед тем как ее мнять не плохо бы напряжения померять...биос перешить.а так как выше писалось схематехника похожа на к42f на форуме есть схема.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 17:31
Грешить можно на всё, что угодно, на графику в процессоре, шлейф матрицы, сокет, датчик закрытия, матрицу... Во-первых проверить наличие питания на матрице, есть, едем дальше, проверяем наличие питания на матрице после предохранителя, если все есть, то пробуем вычитать EDID из матрицы программатором, если пусто или мусор, то пробуем записать(исключив защиту от записи, редко, но бывает на 24с01), пробуем включать. Если не везет, а шлейф Вы уже меняли, то меняем матрицу... Опять не везёт? Подкидываем заведомо исправный процессор, далее оглашаем результат... Можно сделать и проще, но это на случай из того, что есть под рукой всегда, естественно осцил не исключение...
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 23:38
Попробуй дунуть на 82нм55
 ! Ciber SLasH писал(а):
Советы прогреваста: дунуть на всё. Типа пофигу, что мост Intel, который не реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 03:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на интел только прогревасты дуют.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 06:44
Вообщем все написано.Только матрицу прошить в любом случае, даже если визуально не мусор.
И почему процессор?
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 08:05
А может начать с подкида проца(притом что дохнут они не меньше амд)? ну и мульт едид читает?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 08:16
Еще можно LVDS вызвонить на землю, на 3,3в и между собой.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 08:57
Конечно, я тоже начал бы с матрицы, с проверки питания на ней, с сигнала разрешения включения подсветки, если не ошибаюсь, то она LED и там 40 pin разъем, распиновка разъема в инете есть.
Затем шлейфик прозвонить...
Потом, конечно с "БИОСом" матрицы пошаманил бы...считал/прошил, как тут уже говорили..
А затем уже искал бы схемку в поисках алгоритма прохождения видеосигнала по цепи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K52F (K52F ver. 2.0) Нет картинки на матрице, подсветка есть
engrycat
17 янв 2019, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3331
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F rev:2.2) выключается через 1м 50сек
lestat
17
6302
26 сен 2017, 09:25
lestat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F ((K52F rev 2.2)) Помогите опознать микруху
Weritet
20 мар 2018, 16:10
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
2581
14 май 2019, 10:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
