Текущее время: 01 ноя 2024, 07:33
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 08 апр 2012, 18:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Rimas писал(а): Здраствуйте. Я бы обновил биос, или перешил. Проверил цепь закрытия екрана, менял бы проц, матрицу. Станная неисправнось. Почему странная. Очень часто при неисправности ГПУ видео на монике есть, на матрице нет. Выходы разные: один - аналоговый, другой - цифровой. Конечно, может быть еще подсветка виновата, но это обычно видно, если присмотрется, то увидеть изображение можно.
notyk
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 08 апр 2012, 20:44 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 19:53 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 23 Откуда: Provinzia
zver писал(а): на матрице нет изображения на монере есть шлейф поменял , что делать нет мыслей . За помошь Спс Меняем видео-чип, далее, может и думать не придётся.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 08 апр 2012, 20:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1652 Откуда: Воронеж
notyk писал(а): Меняем видео-чип, далее, может и думать не придётся. а потом оказывается что была неисправна матрица или выгорела микросхема питания матрицы возле разъема шлейфа на плате)))) Думать нужно сначала, а потом что-то делать, а не наоборот, а то можно потом и совсем не сделать ноутбук.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 08 апр 2012, 22:48 |
Rimas писал(а): Странная по тому что там нету GPU. PCH и CPU. Не очень давно делал пару етих плат, но неспоминаю на щет графики. Фоток несделал. Елли там стит GPU то ее мадо менять. Ну тогда там скорее всего Intel HD Graphics , который встроен в проц, но автор ничего не написал по поводу конфигурации платы, а просто пробовал менять шлейф. А если платформа K42F, то схема такая в соответствующем разделе присутствует.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 09 апр 2012, 11:18 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Цитата: Ну тогда там скорее всего Intel HD Graphics , который встроен в проц, но автор ничего не написал по поводу конфигурации платы, а просто пробовал менять шлейф. А если платформа K42F, то схема такая в соответствующем разделе присутствует. а что тут оглашать? к52f состоит из интелового проца и чипсета 82нм55,часто дохнут нм55,но перед тем как ее мнять не плохо бы напряжения померять...биос перешить.а так как выше писалось схематехника похожа на к42f на форуме есть схема.
tnl1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 09 апр 2012, 17:31 |
Сообщения: 26 Откуда: Вологда
Грешить можно на всё, что угодно, на графику в процессоре, шлейф матрицы, сокет, датчик закрытия, матрицу... Во-первых проверить наличие питания на матрице, есть, едем дальше, проверяем наличие питания на матрице после предохранителя, если все есть, то пробуем вычитать EDID из матрицы программатором, если пусто или мусор, то пробуем записать(исключив защиту от записи, редко, но бывает на 24с01), пробуем включать. Если не везет, а шлейф Вы уже меняли, то меняем матрицу... Опять не везёт? Подкидываем заведомо исправный процессор, далее оглашаем результат... Можно сделать и проще, но это на случай из того, что есть под рукой всегда, естественно осцил не исключение...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 14 май 2012, 03:05 |
Участник АСЦ |
victor_loza писал(а): Попробуй дунуть на 82нм55 на интел только прогревасты дуют.
desska
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 14 май 2012, 06:44 |
tnl1 писал(а): Грешить можно на всё, что угодно, на графику в процессоре, шлейф матрицы, сокет, датчик закрытия, матрицу... Во-первых проверить наличие питания на матрице, есть, едем дальше, проверяем наличие питания на матрице после предохранителя, если все есть, то пробуем вычитать EDID из матрицы программатором, если пусто или мусор, то пробуем записать(исключив защиту от записи, редко, но бывает на 24с01), пробуем включать. Если не везет, а шлейф Вы уже меняли, то меняем матрицу... Опять не везёт? Подкидываем заведомо исправный процессор, далее оглашаем результат... Можно сделать и проще, но это на случай из того, что есть под рукой всегда, естественно осцил не исключение... Вообщем все написано.Только матрицу прошить в любом случае, даже если визуально не мусор. И почему процессор?
alexalexa
Заголовок сообщения: Re: Asus K52F - на матрице нет изображения Добавлено: 18 май 2012, 08:57 |
Сообщения: 146 Откуда: Краснодар
Конечно, я тоже начал бы с матрицы, с проверки питания на ней, с сигнала разрешения включения подсветки, если не ошибаюсь, то она LED и там 40 pin разъем, распиновка разъема в инете есть. Затем шлейфик прозвонить... Потом, конечно с "БИОСом" матрицы пошаманил бы...считал/прошил, как тут уже говорили.. А затем уже искал бы схемку в поисках алгоритма прохождения видеосигнала по цепи. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
