Текущее время: 29 сен 2024, 04:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus a7d
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 23:51
Подскажите - 3,3 вольта на этом буке какй шим дает? Напруги все есть кроме 3,3.
 Заголовок сообщения: Re: Asus a7d
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 00:57
Модератор
Модератор
Либо Si91822, либо CM8562:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:14
а какие тебя интересуют 3,3В, дежурные или основные? И какие остальные напряжения есть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 16:00
ничего не понял какие есть,каких нет?
можете быть чуть более многословнее и конкретнее :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 19:10
Ситуация казалась весьма простой. Принесли бук с залипшим ресетом. Север и видик были хорошенько прожарены. Их не трогал, поставил новый юг. Ситуация не поменялсь. При включении - залипший ресет, генерации нет, но все напруги есть. Вобщем до кучи поменял видик и север. Ситуация не поменялась. Но тут вдруг ни с того ни с сего на столе возле осцилографа плата начала стартовать и бегать пост-коды. Как только плата помещается обратно в корпус - опять залипший ресет и нет старта...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 00:51
Кстати насчет напруг - я точно не могу сказать - сегодня точно есть, но вчера могло и не быть 3,3.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 04:39
может диэлектричесской прокладки нет, возможно тот кто жарил просто её не вернул на место?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:47
не, черные наклейки есть....
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 11:47
на деформацию мат.плата реагирует?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 14:45
Не заметил еще... простукивание/придавливание чипов - нет реакции. Кстати как вариант - попробую её чуток поподгинать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus a7d  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:49
Проблема решилась как то сама и совершенно неожиданно. Поменял батарейку CMOS.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:05
Ну да, все верно, эта плата без кмосовой батарейки не стартовала.
А сама кмосовая батарейка старая какое напряжение имела? Что-то у меня последнее время несколько плат было, с залипшим RTCRST# и с подсевшей батарейкой. Виноваты были подтекающие емкости по RTCRST#. На последней UT1 6кОм на емкостях висели.
Хотя у тебя батарейка могла от старости сесть.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 19:10
Дык в том то и дело что напряжение было в раене 2,8 вольт. Я особо не придал этому значение, а как оказалось - зря.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
24376
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17176
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
