Текущее время: 29 сен 2024, 04:11
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus a7d Добавлено: 18 апр 2012, 16:00 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
smiley писал(а): Подскажите - 3,3 вольта на этом буке какй шим дает? Напруги все есть кроме 3,3. ничего не понял какие есть,каких нет? можете быть чуть более многословнее и конкретнее
Gron
Заголовок сообщения: Re: Asus a7d Добавлено: 19 апр 2012, 04:39 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 07:50 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 76 Откуда: Москва
smiley писал(а): Ситуация казалась весьма простой. Принесли бук с залипшим ресетом. Север и видик были хорошенько прожарены. Их не трогал, поставил новый юг. Ситуация не поменялсь. При включении - залипший ресет, генерации нет, но все напруги есть. Вобщем до кучи поменял видик и север. Ситуация не поменялась. Но тут вдруг ни с того ни с сего на столе возле осцилографа плата начала стартовать и бегать пост-коды. Как только плата помещается обратно в корпус - опять залипший ресет и нет старта... может диэлектричесской прокладки нет, возможно тот кто жарил просто её не вернул на место?
korg007
Заголовок сообщения: Re: Asus a7d Добавлено: 28 май 2012, 19:05 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
smiley писал(а): Проблема решилась как то сама и совершенно неожиданно. Поменял батарейку CMOS. Ну да, все верно, эта плата без кмосовой батарейки не стартовала. А сама кмосовая батарейка старая какое напряжение имела? Что-то у меня последнее время несколько плат было, с залипшим RTCRST# и с подсевшей батарейкой. Виноваты были подтекающие емкости по RTCRST#. На последней UT1 6кОм на емкостях висели. Хотя у тебя батарейка могла от старости сесть.
