Текущее время: 17 июн 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: Asus (x553MA) не Включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 01:01
ноутбук принесли с проблемой не включается. сказали Следующее :"ноутбук не заряжал батарею после вовсе не включился, ми подумали что переломан Шнур питания разрезали после чего ноутбук не подает признаков жизни- возможно ми перепутали
плюс - "
при диагностике нашел неисправний ключ (на входе)заменил . прозвонил Сопротивления по всех дроселях , подозрений не обнаружил. после подключил к ЛБП без АКБ - ток 170мА( явно есть проблема), померял напряжение на кнопке - Отсутсвует. с помощью продзвонки нашел КЗ на Мульте. снял мульт КЗ пропало. дальше стоял вопрос по замене мульта IT8589E 1410-AXA а еще его прошивка. Почитал здесь несколько тем по прошивке , тоесть они сами прошиваются. но сколько времени прошиваются не знаю , а также в темах которие я читал ноути отдавали без ремонта - ступор бил на етапе прошивки мульта. нашел в донорах мульт в нетбуке c материнкой (Asus X200MA). флешку не прошивал надеялся на ее целосность.Снял с нетбука поствил в ноут (все же били сомнения что мульт должен бить чистим но все же) запаял . подключил питание , посчиал до 60 (прикинул что флешка больше минути не будет шиться) нажал кнопку вкл. ноут включился :ne_vi_del: :sh_ok: может кому пригодится))
на фото видно))
вопрос Как ето так??
 Заголовок сообщения: Re: Asus (x553MA) не Включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:50
молодца))) у меня с этой платформой всегда разные поломки были, а тут совсем прибило тыц шить мульт???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:50
по ващей теме radiofannat
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
14696
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
Medved01
11
3736
16 мар 2017, 00:14
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3421
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
9425
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IL_STACK, obuxovo, s_saska и гости: 26
