ноутбук принесли с проблемой не включается. сказали Следующее :"ноутбук не заряжал батарею после вовсе не включился, ми подумали что переломан Шнур питания разрезали после чего ноутбук не подает признаков жизни- возможно ми перепутали
плюс - "
при диагностике нашел неисправний ключ (на входе)заменил . прозвонил Сопротивления по всех дроселях , подозрений не обнаружил. после подключил к ЛБП без АКБ - ток 170мА( явно есть проблема), померял напряжение на кнопке - Отсутсвует. с помощью продзвонки нашел КЗ на Мульте. снял мульт КЗ пропало. дальше стоял вопрос по замене мульта IT8589E 1410-AXA а еще его прошивка. Почитал здесь несколько тем по прошивке , тоесть они сами прошиваются. но сколько времени прошиваются не знаю , а также в темах которие я читал ноути отдавали без ремонта - ступор бил на етапе прошивки мульта. нашел в донорах мульт в нетбуке c материнкой (Asus X200MA). флешку не прошивал надеялся на ее целосность.Снял с нетбука поствил в ноут (все же били сомнения что мульт должен бить чистим но все же) запаял . подключил питание , посчиал до 60 (прикинул что флешка больше минути не будет шиться) нажал кнопку вкл. ноут включился
![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
может кому пригодится))
на фото видно))
вопрос Как ето так??
