Текущее время: 23 сен 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 08:33
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли данный ноутбук на замену хаба. Хаб заменил ноутбук запускается, но показывает две картинки поделенные по горизонтали, на внешний показывает норм. При подключении другой матрицы показывает нормально, проблема заключается в том что матрица FullHD, хозяин ноутбука не хочет менять матрицу. Да и данную матрицу проверял на другом буке работает нормально. BIOS шить пробовал изменений никаких. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Состав бука:
CPU: Intel® Core™ i3-2310M
GPU: N12P-GS-A1 GeForce GT540M
HUB: BD82HM65
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 09:41
матрицу Вы подкидали наверное одноканальную 1366x768?
линии LVDS растут именно с моста, может не досел, а может такой мост.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:15
А что владелец то говорит? как хаб сплалил? по USB или шлейф матрицы тыкал. Вам бы для полноты и шлейф проверить
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:49
Да именно 1366х768. Спасибо за ответ! Буду пробовать другой мост...по результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
По линии USB кз было. Забыл написать :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (Asus n53sv rev:2.1) Nvidia gt540m (N12P-GS-A1) код 43
Aneron
07 апр 2016, 16:18
Aneron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53sv (n53sv rev 2.2) Номинал резистора
Delux
03 окт 2015, 21:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53SV-SX336V (N53SV rev:2.2 ) после использования универсальной зарядки не стартует
Gauhartas
05 янв 2016, 18:01
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv rev.2.1 (MB1500-C13 N53SV) Нет питания +VGFX_CORE
gansler
3740
25 май 2017, 07:15
sanstorm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev.2.2) КЗ по питанию
jenadich
27 май 2016, 21:02
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dehan и гости: 40
