Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 07:33
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Принесли данный ноутбук на замену хаба. Хаб заменил ноутбук запускается, но показывает две картинки поделенные по горизонтали, на внешний показывает норм. При подключении другой матрицы показывает нормально, проблема заключается в том что матрица FullHD, хозяин ноутбука не хочет менять матрицу. Да и данную матрицу проверял на другом буке работает нормально. BIOS шить пробовал изменений никаких. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Состав бука:
CPU: Intel® Core™ i3-2310M
GPU: N12P-GS-A1 GeForce GT540M
HUB: BD82HM65
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV REV.2.1) Две картинки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 08:41
матрицу Вы подкидали наверное одноканальную 1366x768?
линии LVDS растут именно с моста, может не досел, а может такой мост.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:15
А что владелец то говорит? как хаб сплалил? по USB или шлейф матрицы тыкал. Вам бы для полноты и шлейф проверить
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 13:49
Да именно 1366х768. Спасибо за ответ! Буду пробовать другой мост...по результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
По линии USB кз было. Забыл написать :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта.
segaK_yar
15
5868
31 июл 2017, 15:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53SV REV:2.1) Не поднимается дежурка
Гектор
21 окт 2019, 02:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53SV (N53SV Rev. 2.2) нет питания +VCORE
Rootx
28
6031
12 авг 2020, 06:40
Rootx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 12:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53SV (N53sv) Нет сигнала VSUS_ON
_SkyDreamer_
09 июл 2026, 09:12
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 150
cron
