Уважаемые друзья, очень прошу помочь своим опытом.
Ситуация такая:
Ноут Asus M3000N был весьма недорого куплен на Авито пару месяцев назад для решения единственной задачи:
захват видео с DV-камеры через встроенный порт IEEE-1394 (требуется именно портативный комп - достаточной
производительности для захвата и простейшей первичной обработки потоковых видеоданных, т.е. пожилой и дешевый),
а поскольку эта опция (FireWire/1394) теперь редкость на ноутбуках - выбор был невелик.
На машинке стояло штатное системное железо и 7-ка Про - то, что доктор прописал под ПО, адекватное моим задачам.
Аппарат работал отлично, пару часов видео с кассет захватил успешно, поработал в обычных приложениях.
Ноут не грелся, не тормозил. Батарея убитая, конечно, но от БП работал без малейших нареканий.
Потом в штатном 4-pin разъёме 1394 отвалилось пара штырей, что заставило ноут разобрать для выяснения возможности
замены разъёма.
Разобрал аккуратно, шлейфы все вытащил нежно, проц с охладителем вообще не трогал. Обнаружил, что порт файрвайр
не заменить пока (не нашёл подходящий по форм-фактору и конфигурации ножек), и тогда собрал обратно столь же аккуратно.
Опыт в сборке/разборке ноутов имею неплохой, и в 95% случаев - успешный.
Собрал - и обломался. Не заработал.
Точнее, по нажатии кнопки power включается, светодиод питания (самый левый) горит зелёным, при первых двух попытках
также светился следующий за ним оранжевый диод HDD ещё одновременно (но потом - только power). Через 2-3 сек - выключается.
Множество попыток - рез-т один.
На дисплее - никакой активности. Вентилятор крутит. Попробовал всё: включал без HDD, с другим HDD, без одной планки памяти,
без 2-х, с другими планками - одно и то же: вкл -- 3 сек индикации кольцом на кнопке плюс лампочка power, кулер крутит -- выкл.
Разбирал/собирал ещё дважды, тщательно проверил все шлейфы и пр. соединения - без толку. Вздутых кондёров, отломаных проводников/элементов и пр. нечисти не обнаружил.
У самого только одна смутная версия - может, неродной блок питания, и он козлит? Но до разбора без проблем работал.
Вроде блок тоже Асус, тоже 19 В. Только сила тока разная обозначена: на корпусе 3,42 - на блоке 4,7, хотя это, ИМХО,
нормально. Другого на 19 нету, так что это последняя непроверенная версия.
Мистика какая-то.
Очень прошу помочь, друзья-коллеги! Машинка нужна, выбрасывать или тащить в СЦ - нерентабельные варианты.
![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=IZUE)
