Текущее время: 01 июн 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Asus M3000N (Asus) Выключается через 3-4 сек после включения
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:22
Уважаемые друзья, очень прошу помочь своим опытом.
Ситуация такая:
Ноут Asus M3000N был весьма недорого куплен на Авито пару месяцев назад для решения единственной задачи:
захват видео с DV-камеры через встроенный порт IEEE-1394 (требуется именно портативный комп - достаточной
производительности для захвата и простейшей первичной обработки потоковых видеоданных, т.е. пожилой и дешевый),
а поскольку эта опция (FireWire/1394) теперь редкость на ноутбуках - выбор был невелик.
На машинке стояло штатное системное железо и 7-ка Про - то, что доктор прописал под ПО, адекватное моим задачам.
Аппарат работал отлично, пару часов видео с кассет захватил успешно, поработал в обычных приложениях.
Ноут не грелся, не тормозил. Батарея убитая, конечно, но от БП работал без малейших нареканий.
Потом в штатном 4-pin разъёме 1394 отвалилось пара штырей, что заставило ноут разобрать для выяснения возможности
замены разъёма.
Разобрал аккуратно, шлейфы все вытащил нежно, проц с охладителем вообще не трогал. Обнаружил, что порт файрвайр
не заменить пока (не нашёл подходящий по форм-фактору и конфигурации ножек), и тогда собрал обратно столь же аккуратно.
Опыт в сборке/разборке ноутов имею неплохой, и в 95% случаев - успешный.
Собрал - и обломался. Не заработал.
Точнее, по нажатии кнопки power включается, светодиод питания (самый левый) горит зелёным, при первых двух попытках
также светился следующий за ним оранжевый диод HDD ещё одновременно (но потом - только power). Через 2-3 сек - выключается.
Множество попыток - рез-т один.
На дисплее - никакой активности. Вентилятор крутит. Попробовал всё: включал без HDD, с другим HDD, без одной планки памяти,
без 2-х, с другими планками - одно и то же: вкл -- 3 сек индикации кольцом на кнопке плюс лампочка power, кулер крутит -- выкл.
Разбирал/собирал ещё дважды, тщательно проверил все шлейфы и пр. соединения - без толку. Вздутых кондёров, отломаных проводников/элементов и пр. нечисти не обнаружил.
У самого только одна смутная версия - может, неродной блок питания, и он козлит? Но до разбора без проблем работал.
Вроде блок тоже Асус, тоже 19 В. Только сила тока разная обозначена: на корпусе 3,42 - на блоке 4,7, хотя это, ИМХО,
нормально. Другого на 19 нету, так что это последняя непроверенная версия.
Мистика какая-то.
Очень прошу помочь, друзья-коллеги! Машинка нужна, выбрасывать или тащить в СЦ - нерентабельные варианты.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M3000N (Asus) Выключается через 3-4 сек после включения
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:29
память оперативную ластиком зачистите, посмотрите еще раз все разъемы и что отключали
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 05:51
Вскройте бп, проверьте конденсаторы. Измерьте выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 06:08
Попробуй сбросить биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2323sr (R53) выключается через 2 сек. после включения
morra7
19
5071
01 дек 2015, 10:14
morra7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g62-b17er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) выключается примерно через 5 сек после включения
Dimasik
24 авг 2017, 22:31
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
1037
19 май 2022, 13:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
4788
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYUNDAI H-LED24V6, при первом включении в розетку 10 сек не реагирует на кнопку включения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Sanches524
05 мар 2016, 10:51
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, anomaly, maplexx, merman, smoll 73 и гости: 28
