Scholes121 писал(а):
что заметил, если щупом ткнуть на 28 пин и дотронуться рукой до него, то 3VSUS_PWRGD появляется и ноут нормально стартует.... Прошу совета
если ноут при этом стартует и работает исправно, а не просто происходит запуск цепей питания, я бы поменял резистор подтяжки к 3.3в. ну или его цепи проверить. если все в порядке, то наверное шим под замену.
