Текущее время: 29 сен 2024, 05:34
 Заголовок сообщения: Asus K53s (K53SD rev: 5.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:42
Помогите с ремонтом... Мульт запитан 3.3 V, ресет на мульте есть = 3.3 V,Д ID_SW# = 3.3 V, VSUS_ON = 3.3 V, а вот SUS_PWRGD нет... PWR_SW# = 3.3 V / 0 V (до нажатия кнопки / после нажатия кнопки вкл),PM_PWRBTN# = 0 V - Без SUS_PWRGD и не будет как я понимаю... выкладываю замеры на RT8206a
1. P_5V3V_REF_10 – 2v
2. P_5V3V_TON_10 - 0
3. P_5V3V_VCC_20 – 5.09v
4. P_5V3V_ENLDO_10 – 6.3v
5. P_5V3V_VREF3_10 -
6. P_5V3V_VIN_S – 19v
7. +5VAO – 5.11v
8. GND
9. +5VO – 5.13v
10. P_5VSUS_VO_20 – 5.13v
11. P_5VSUS_FB_10 – 2.04v
12. P_5VSUS_ILIM_10 – 1.56v
13. 5VSYS_PWRGD – 0v
14. 5VENBL – 3.33v
15. P_5VSUS_DH_20 – 5.25v
16. P_5VSUS_LX_20 – 5.13v
17. P_5VSUS_BST_20 – 10.18v
18. P_5VSUS_DL_20 – 0.34v
19. P_5V3V_PVCC_20 – 5.10v
20. P_5V3V_SECFB_10 – 2.28v
21. GND
22. GND
23. P_3VSUS_DL_20 – 0.3v
24. P_3VSUS_BST_20 – 8.47v
25. P_3VSUS_LX_20 – 3.4v
26. P_3VSUS_DH_20 – 3.46
27. 3VENBL – 3.34v
28. 3VSUS_PWRGD – 0v
29. P_5V3V_SKIP#_10 – 2v
30. P_3VSUS_VO_20 – 3.4v
31. P_3VSUS_ILIM_10 – 2.22v
32. P_3VSUS_FB_10 – 2.05v
что заметил, если щупом ткнуть на 28 пин и дотронуться рукой до него, то 3VSUS_PWRGD появляется и ноут нормально стартует.... Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (K53SD rev: 5.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:44
если ноут при этом стартует и работает исправно, а не просто происходит запуск цепей питания, я бы поменял резистор подтяжки к 3.3в. ну или его цепи проверить. если все в порядке, то наверное шим под замену.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:26
забыл написать, шим менял несколько... обвязка в норме вроде, с материнкой K53sv rev. 3.2 сравнил
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53s (K53SD rev: 5.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 14:32
В общем, поставил резюк на 400кОм на 3VSUS_PWRGD от 3VENBL. Все работает, так как мой же ноутбук, не стал дальше разбираться) Но вы не делайте так!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
4322
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (K53SD rev. 5.1) Не включается
Romchik
1941
17 май 2017, 20:22
Romchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S (K53SD REV 5.1) не включается
Alexandr.V
2609
15 авг 2019, 17:01
pager38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
